Alt 16.08.2015, 12:14   #16
AW: Cobra mit gesprengtem Supra Getriebe
Nein in der MKIII gab es nur R154 und W58.
Alt 16.08.2015, 12:48   #17
Das müsste ein w58 sein, ich hab grad ein paar vergleichsbilder gemacht. Muss nur erstmal essen. Das kriegt man mit 400 nm locker kaputt. Nur das mkiv w58 hat die verstärkte eingangswelle und selbst das hält da grade so.
Alt 16.08.2015, 13:11   #18
das ist ein w58 (MkIV).
Dateityp: jpg 2015-08-16_10-28-21_812.jpg (107,6 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-16_10-28-28_546.jpg (122,0 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-16_10-28-39_710.jpg (104,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-16_10-28-49_827.jpg (123,6 KB, 28x aufgerufen)
Alt 16.08.2015, 13:21   #19
Mit "das" meinst du das auf deinen Bildern, aber nicht das vom Thread-Ersteller, oder? Weil der hintere Teil sieht ja anders aus.
Nur um Missverstädnisse zu vermeiden... nicht, dass Dino jetzt loszieht und eins von der MKIV bei eBay kauft und nachher passt's nicht
Alt 16.08.2015, 13:35   #20
Richtig. Die mkiv hat den zurückgesetzten Schalthebel. Den wird man aber immer wieder los
Das mkiv w58 wäre wohl die beste alternative, mit dem r154 muss man doch ne menge umbauen und es ist deutlich grösser. Keine Ahnung ob das so einfach in die cobra passt. Das w58 in der mkiv und im Lexus hat 3 teilige synchronringe an Gang 2 und 3, synchronisierten Reverse und schaltet noch nen tick softer. Die stärkere eingangswelle könnte man wohl auch ins normale w58 einbauen (wenn's die noch gibt). Wenn allerdings die vorgelege welle einen schaden mitbekommen hat, ist es besser gleich ein anderes getriebe zu nehmen, da würde sich eins aus der mkiv anbieten.
Alt 16.08.2015, 14:21   #21
In der MKIII (1986 - 1992) gab es:
W58 (dünn, Non Turbo)
und R154 (dick, Turbo).
Auf dem Foto von Dinomania ist das R154 abgebildet.
Aus dem Handbuch habe mal was angehängt. Ich hoffe es hilft ein wenig.
Dateityp: jpg MT-MKIII-1.jpg (63,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg MT-MKIII-2.jpg (60,2 KB, 15x aufgerufen)
Alt 16.08.2015, 14:46   #22
Sorry, aber das täuscht gewaltig. Ich hätte Bilder von beiden nebeneinander machen sollen. Das ist kein r154
Alt 16.08.2015, 15:22   #23
Mit der Seitenansicht sollte es für Dinomania kein Problem sein das Getriebe zu identifizieren ohne es längs zu zersägen. Denkbar wäre ja auch, dass nur die Glocke von einer Supra ist.
Alt 16.08.2015, 15:30   #24
Die Glocke ist von Dellow aus Australien, einem der wenigen großen Anbieter für Engine/Transmission conversions. Auf keiner Toyota Glocke steht Supra-5.
Anbei ein paar links, bessere Bilder könnt ich auch nicht machen.
Das schalthebelgehäuse gibt mir ein bisschen zu denken, das sieht eher nach g-serie aus, aber vielleicht haben die Erbauer der cobra da irgendwas gemischt. G und w-serie sind schon teilweise sehr ähnlich
http://www.4cefed.com/w58vsr154/w58vsr154.jpg
http://users.tpg.com.au/users/loats/...earboxes2.html
Alt 16.08.2015, 20:07   #25
Dinomania
Dinomania befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe mir die Beiden Links angesehen!
Vom Platz her sollte sich das r154 auch verbauen lassen!
Die Kupplungsglocken sind komplett anders!
Das bedeutet dass die Kupplung beim r154 nicht wie beim r58 mit einem Ausrückhebel und Kupplungsnehmerzylinder von aussen bedient wird, richtig?
Ist die Kupplung innen wenigstens identisch? Oder hat das r154 ev. eine Kupplung mit grösserem Durchmesser und grösserer Schwungscheibe?
Dinomania ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2015, 21:09   #26
Die Kupplung ist unterschiedlich. Beide funktionieren mit Ausrückhebel.
Alt 16.08.2015, 21:23   #27
Guck mal bei dellow im Katalog, es gibt auch Glocken für r154 an chevy v8. Das r154 hat eine gezogene Kupplung. Du kannst aber auch ein zentralausrücklager verbauen wenn du die vorhandene Kupplung behalten willst. Ist aber mehr Bastler um die richtige lage des Ausrückers zu bestimmen.
Alt 16.08.2015, 22:00   #28
Dinomania
War noch mal in der Werkstatt und habe Bilder gemacht
Hier die Seitenansicht:
Hier der Tachoantrieb
Hier der Schaltturm
Ich bin nach dem vergleichen der Bilder der Meinung das es ein r58 ist!!!
Alt 16.08.2015, 22:19   #29
Spargelstecher
Ja, sieht ziemlich so aus wie das W58 von John
Die Getriebe sind nicht gerade für ihre Standfestigkeit bekannt.
Toyota wird schon seinen Grund gehabt haben, dass die für 30PS und 50NM mehr das r154 bei der Turbo eingebaut haben...
Es gibt aber doch so einige, die einen 1UZ-FE (4.0L Toyota V8) mit W58 fahren, bei denen das hält. Wir haben doch sogar jemanden hier im Forum, mit dem SC400?
Alt 16.08.2015, 22:46   #30
der 1 UZ ist aber ohne Kompressor oder Lader auch nicht so kräftig, das geht eben so. Am 2JZ-GE geht's auch, aber da hat Toyota auch die eingangswelle etwas verstärkt weil´s nicht gehalten hat.
Supra MKIV K-Sports Teile NeeW Allgemein 4 24.02.2013 12:45
Meine 4 Supra! JUERGEN78 BuildUp-Bereich 45 01.04.2012 22:35
Supra Poster Kalender, Modelle, T-Shirts, und so... Buchtelino Auktionen 2 12.02.2008 15:17
Suche Toyota Supra 160 Getrag - 6 Gang Getriebe GT-Yeo Suche 2 19.05.2006 21:00
Cobra 11 - schwarze supra - Video GMTurbo Multimedia 22 27.09.2004 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
