Alt 14.06.2015, 20:25   #4
AW: Benzindruck fällt zu stark ab
Also ich hab nun das mal getestet:
I found my Aeromotive AFPR would bleed off pressure almost instantly once the fuel pump was shut off. I used a smoke leak tester on the AFPR's input from the intake manifold and smoke started pouring out of the top adjustment screw. So much so that I figured it must be causing problems. At the time, I was going lean at 5100rpm with my denso 550cc's. To resolve the issue, I took a small oring and put it around base of the adjustment screw, underneath the washer. Once I tightened the washer down on the oring with the nut, the leak has ceased and I no longer bleeds off pressure once the pump is shut down.
Das hat definitiv geholfen, ist zwar immernoch nicht so, daß da gar kein Druck flöten geht, aber er bleibt nun länger bestehen.
Wer so nen Druckregler hat, kann das ja mal selbst beobachten.
Da die Benzinpumpe eh gegen ne AEM getauscht wird, werd ich das erstmal so lassen und nach dem Tausch nochmal schauen.
Benzindruck Slash200 Technik 8 13.04.2012 12:23
Benzindruck absenken?? kistner Technik 1 03.08.2005 00:31
Wieviel Benzindruck in MKIII? ? Knight Rider Technik 5 08.11.2004 14:18
Kabelanschluss (12V die stark genug für 2 Anzeigen sind) Amtrack Technik 27 23.07.2004 17:40
benzindruck Sprite Tuning 48 14.08.2003 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
