Alt 01.04.2015, 19:21   #14
AW: Fuel cut möglich bei no spd signal und 4000rpm?
Stimmt, ich bin grad in der Etage verrutscht. Die dicken Schrauben zwischen den Zylindern müssten zum Kühlmittelkanal gehen.
Hier hat bitsnake mal einen Zylinderkopf zersägt, ist ganz interessant:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=18842
Wenn aber unter der Abdeckung das Leck wäre, dann wäre nicht so viel Kühlmittel obendrauf, oder?
Wenn das Kühlmittel von oben kommt, dann kann es eigentlich nur mit dem Heizungsschlauch zu tun haben
Oder ist das Kerzenloch komplett vollgelaufen und dann übergelaufen?
Vielleicht musst du mal eine Weile den Motor laufen lassen und beobachten, wo sich das Kühlmittel zuerst sammelt.
Modifizierte stock ECU, kein Fuel und speed cut RedMk3 MKIV 6 02.07.2012 07:08
Fuel Cut Defender (FCD) MKIV dogbony Biete 3 09.08.2011 23:39
Fuel Cut anschliessen? ronny1291 Tuning 1 01.06.2010 18:52
Fuel Cut viel zu früh !? Peter Hähnel Technik 10 14.08.2004 10:32
Fuel Cut!!!! Wachmann Tuning 8 23.02.2004 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
