Alt 18.10.2014, 19:31   #1
offenes und geschlossenes BOV parallel betreiben?
macht das jemand?
sollte ja Problemlos funzen, mein BW EFR hat ein geschlossenes Bov schon serienmäßig verbaut im Verdichtergehäuse
Geändert von pmscali (18.10.2014 um 20:27 Uhr).
Alt 18.10.2014, 20:07   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: offenes und geschlossenes BOV parallel betreiben?
Du meinst Wastegate oder?
Boergy ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2014, 20:11   #3
blow off
Alt 18.10.2014, 20:12   #4
Wastegate hat der auch ein internes. ja mein aber das blow off.
Alt 18.10.2014, 20:20   #5
Boergy
Im Abgasgehäuse? Zeig mal Bilder Bin gespannt wie das ausschaut
Theoretisch einfach parallel hängen, aber sollten wohl beide das selbe Verhalten haben, oder?
Alt 18.10.2014, 20:27   #6
Quark.. mein doch im Verdichterrgehäuse. nicht im Abgasgehäuse.. Kamm grad vom Frauenfussball, glaub meine Gehirn muss erstmal wieder hoch in Kopf wandern.
Alt 18.10.2014, 20:41   #7
Boergy
Dacht ich doch, da is was komisch
trotzdem gern bitte ein Bild sollte man nicht normal soweit als möglich an der DK dasBlow off haben damit die Luft weiter durch den LLK strömt und die DK entlastet wird? Gibts ja X Theorien dazu. Denk BW wird sich schon was gedacht haben mit dem internem beim Gehäuse.
Alt 18.10.2014, 22:39   #8
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Also ich seh da ja kein Problem, mir stellt sich eher die Frage nach dem warum.
Wobei ich ja immer dachte, am besten ist es möglichst nah an der DK, um die
zurückprallende Luftsäule am effektivsten zu bekämpfen und die DK zu entlasten.
Alt 18.10.2014, 22:41   #9
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
genauso ist es....
Alt 19.10.2014, 15:18   #10
Wenn das aber gleich in die Ansaugung vom Verdichter wieder reingeleitet wird müssen die Schaufeln dann nicht gegen die Verluste des LLK und der Verrohrung die luft rausdrücken.
aber egal, hab nach dem LLK ja noch ein offenes. wollte eh noch ein zweites Verbauen.
Alt 19.10.2014, 22:03   #11
BW-Boosted
BW-Boosted befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Ventil gehört so nahe wie möglich an den Verdichter - alle anderen "Theorien" sind quark. Die EFR Lader haben eins Serie im Gehäuse drin, das ist richtig. Ein zweitens einfach parallel dazu ist gar kein Problem. Das offene wird dann halt nicht gar so laut sein.
Ist ja genau so wie am LET damals
Vorraussetzung ist halt, dass es die Motorsteuerung mitmacht, aber das sollte bei dem alten Zeugs kein Problem sein
BW-Boosted ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 08:45   #12
ja, war beim LET genauso gewesen, Motorsteuerung ist eh neu bei mir.
von daher sollte das kein Problem sein.
Alt 20.10.2014, 09:00   #13
Supra-Fan
Hast du dafür auch irgendwelche Nachweise oder eine gute Erklärung? Würd
mich schon interessieren. Aber dass alles andere Quark ist kann ich ja auch
behaupten...
Alt 20.10.2014, 09:31   #14
angenommen du fährst ein offenes Blow-off an der DK Verbaut und gehst vom gas so das das Öffnet, dann muss der Verdichter beim auslaufen ja noch gegen den Druck vom Luftfilter arbeiten und das was er da mühselig vom Luftfilter noch ansaugt muss er dann auch noch durch die llk-verrohrung und llk netzt drücken bevor die Luft ins Frei kann.
beim internen wie beim EFR Turbo oder OEM 7M macht das Ventil auf und die Luft wird vor dem Verdichter wieder eingeleitet, ein Kreislauf ensteht und der Verdichter muss nicht umständlich durch das Luftfilternetz/gewebe saugen.
Bei dem EFR Turbo ist das dann halt alles im Verdichter gleich untergebracht.
Alt 20.10.2014, 10:36   #15
Jagi
Benutzerbild von Jagi
Bilder
Im viertletzten Beitrag sind bilder von meinem. Da sieht man das BOV.
HAbe hier noch mein tial q BOV liegen und wollte es eigentlich auch verbauen. Für den EFR Lader gibt es doch auch so stillegungskits für das original BOV. Das hole ich mir eventuell.
Jagi ist offline   Mit Zitat antworten
Offenes BOV Jogi_92 Tuning 4 28.01.2009 23:46
offenes BOV oder geschlossenes System metalhead Tuning 21 08.01.2008 22:08
Warum offenes BOV? Timber Technik 17 09.11.2007 12:40
offenes BOV Supa-T-Supra Suche 5 25.04.2005 19:34
Offenes BOV BAD_SUPRA Tuning 5 19.03.2003 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
