Alt 08.10.2014, 20:04   #1
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
Undeath befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wischer hört nicht mehr auf zu wischen
Moins was muss ich tun um den Wischer lahm zu legen?
Heute bei der Fahrt nach hause hat der Wischer nicht mehr aufgehört als ich ihn ausgestellt habe. Auf die "AUS" und die "einstellbare intervallstellung" reagiert er nicht mehr nur "dauer" und "dauer sehr schnell" selbst zündung ausmachen hat nicht geholfen. Sobald Zündung an ist er ist wieder im "dauer" Modus.
geht erstmal nur darum den lahm zu legen und bei trockenem wetter zu fahren. Samstag bin ich in der Garage da kann ich dann mal gucken was los ist ob es der Arm am Lenkrad ist oder das relais.
Gruß Chris
Ein Traum wurde erfüllt.. Sie fährt
Toyota Supra MK III
Undeath ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 20:21   #2
AW: Wischer hört nicht mehr auf zu wischen
Das müsste das Relais sein der blockiert ist.Vielleicht mal fest drauf klopfen oder ein anderer nehmen der funktioniert . . .
Das Relais müsste >[so]< aussehen . . . in schwarz oder braun.Wiper Control steht drauf.
Alt 08.10.2014, 20:21   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Sicherung raus
Und noch einer von mir
Alt 08.10.2014, 20:24   #4
Waisenhaustuning
Mir fällt gerade ein, ich muss dir ja noch die Unterlagen schicken.
Bin aber die nächsten 8 Tage auch in Berlin, und komm da nicht ran.
Einen lenkstockhebel hätte ich noch da
Alt 08.10.2014, 20:32   #5
Der Lenkstockhebel ist so gebaut, dass es unmöglich ist, dass da die Kontakte beim ausschalten noch zusammen bleiben.
Das muss zu 90% das Relais sein . . . oder es wurde mal am Lenkstockhebel oder Kabel was gemacht und es küssen jetzt 2-3 Drähte zusammen.
Alt 08.10.2014, 21:21   #6
Undeath
mach in ruhe solange du es gesamt nicht vergisst
welche sicherung den genau?
@luxemburg hab auch das relais im verdacht
Toyota Supra MK III
Alt 08.10.2014, 21:31   #7
Fahrerseite Fussraum links.
Deckel auf und dann ganz unten die zweite 20A Sicherung rausziehen. Es ist die Nr.19 glaube das steht auf dem Deckel.
Alt 08.10.2014, 23:07   #8
Undeath
Alles klar das versuch ich dann wohl zwingenderweise morgen früh mal sonst wird die fahrt zur arbeit ne lachnummer ^^
Toyota Supra MK III
Alt 09.10.2014, 00:17   #9
Sollte das Problem weiter bestehen, dann lass die Sicherung draussen.Bei Regen dann wieder reinstecken . . .
Versuch sowas nicht während der Fahrt zumachen.
Ansonsten wenn das zu umständlich ist mit der Sicherung, dann empfehle ich dir ein ein Loch in der mitte deines Lenkrades zubohren und baust [sowas] rein.
ein, aus, ein, aus, . . .
Alt 09.10.2014, 16:48   #10
Undeath
Hehe
heute morgen beim starten war wieder alles ok. Wischer war aus und als es dann tropfte ging er auch wieder korrekt.
Hmm muss mal nen neues Relais kaufen bei Toyota. Hoffe die haben des noch.
Toyota Supra MK III
Alt 09.10.2014, 20:39   #11
Ich glaube kaum, dass du das Relais neu kaufen wirst.Wenn ja, wird es für dich seeeeehhhr schwer werden, das Relais zubezahlen.Da werden Tränen aus deinen Augen fliessen . . .
Alt 09.10.2014, 21:37   #12
Undeath
gibts nicht mal alternativen ?
Toyota Supra MK III
Alt 09.10.2014, 22:34   #13
Ja gibt es . . . Gebraucht kaufen.
Frag bei den Schlachtern hier . . .
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 19:37
Motor läuft nur auf 5 Zylinder! Supra MKIII Technik 9 21.06.2009 02:26
Abwrackwahn: Bericht auf Vox gitplayer Off Topic 17 15.03.2009 19:38
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 02:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
