Alt 03.08.2014, 10:20   #12
Passepartout
Benutzerbild von Passepartout
Passepartout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Warnblinker Schalter
Wieder im Lande, Kugel gefunden und hier ein paar Impressionen
Auf den Bildern 1-6 die Einzelteile, wie sie prinzipiell zusammengehören.
Als erstes auf das weiße Teil nur die Bleche legen und es auf das Kontaktteil (Bild 1, zweite rechts oben, das mit dem Lämpchen) legen und schauen wie es richtig gehört.
Wenn es verkehrt herum liegt, passen die Kontakte nicht sauber, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten.
Da die Kugeln durch die Löcher passen, habe ich das ganz anders und ohne gefummel "von unten" zusammengebaut.
Die Wippe montieren. Rotes Lichtfenster über das Loch im Gehäuse (dort wo das Lämpchen später sitzt)
Das weiße Teil ohne alles auf den Wippschalter legen. Das "Gestänge" in die rechtwinklige Führung
In die Löcher ein wenig Vaseline rein.
Die Kugeln in die zwei Löcher links und rechts stecken. und leicht nach unten drücken (Zahnstocher)
Alle drei Federn in die Löcher stecken. Die kleine in die Mitte (Bild 9)
Kontaktbleche einlegen (Bild 10)
Schalter einlegen und einrasten (Bild 11)
Gehäuse aufstecken und einrasten
Fertig (Bild 12)
Edit: Falls jemand eine Kugel "ersetzten" muß: Wichtig ist, daß die Kugel in das Loch passt. Da ich nur eine 3,1mm Kugel hatte, notfalls das Loch um 1/10 vergrößern. Wenn die Kugel nicht ins Loch passt, kann man den Schalter nicht montieren! (Egal, ob mit durchstecken der Kugeln oder Montage "von unten".
Dateityp: jpg 0010.jpg (271,9 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0009.jpg (316,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0011.jpg (311,7 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0012.jpg (297,5 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0001.jpg (449,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0002.jpg (362,4 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0003.jpg (340,4 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0004.jpg (371,2 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0005.jpg (361,0 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0006.jpg (355,2 KB, 6x aufgerufen)
Wenn der sanfte Abrieb der Reifen von einem heftigen Gerappel in Kombination mit Fahrzeuggewichtserhöhung durch Kies und eingeschränkter Steuerfähigkeit unterbrochen wird, hat der Streckenkonstrukteur einen Berechnungsfehler gemacht.
Geändert von Passepartout (03.08.2014 um 11:02 Uhr).
Passepartout ist offline   Mit Zitat antworten
Toyota Supra MKIII 93 Rot Leder Schalter Garagenfahrzeug Markus Fahrzeugangebote 7 06.12.2011 14:54
Suche Fensterheber Fahrerseite (Schalter) + Klimabedienteil Jogi_92 Suche 1 04.11.2010 07:54
Zusatzanzeigen, A-Säulen-Halter und Schalter Epsonator Biete 10 09.05.2010 11:53
Schalter Nebelschlussleuchte????? supra_driver Technik 22 29.11.2009 11:16
original Sitzheizungen inkl. original Schalter für MKIII Knight Rider Biete 0 18.04.2008 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
