Alt 15.04.2003, 13:11   #1
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
dritter schlauch am aktivkohlekanister MKIII... wohin?
beim aktivkohlekanister sind oben zwei schläuche, einer zur ansaugbrücke und einer zum tank...
funktionsweise ist klar, der druck und die benzingeschwängerte luft aus dem tank gehen zur ansaugbrücke, nur...
unten unter dem kanister, aus dem kanister rauskommend, ist auch nochmal ein kurzes stück schlauch, das in ein metallröhrchen geht, das bei mir motivationslos im freien baumelt... kommt mir jetzt seltsam vor. das kann doch nicht normal sein, oder?
Alt 15.04.2003, 17:51   #2
doch, das geht ins freie. Entlüftung oder so?
Alt 16.04.2003, 22:27   #3
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Talking
Das musst du normal durch die Motorhaube nach oben stecken und die entweichenden Dämpfe Anzünden.
Wird bei Bohrinseln auch gemacht
Alt 17.04.2003, 09:06   #4
Goorooj
hat mich nur etwas gewundert.
im werkstatthandbuch steht zwar, das das für die luftzufuhr ist, aber kein hinweis wo es angeschlossen wird.
soweit kein problem, das metallröhrchen sieht nur so aus als wär da mal ein schlauch drangewesen ( ca. 1 cm verfärbung )...
dachte mir, bevor da was fehlt... hätt ja sein können dass das irgendwo im luftsystem abgezapft wird.
Alt 17.04.2003, 10:55   #5
Supra-Fly
Supra-Fly befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das muss so.Ist bei mir auch.
Supra-Fly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2003, 13:31   #6
supraschnecke
supraschnecke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das muss nicht so!!
Das untere Ende des Schlauches kommt etwas rechts unterhalb des Kotflügelendes,wo eine kleine Bohrung vorhanden ist,die mit einer Gummitülle geschützt ist.
Dort wird dieser Schlauch eingeführt,damit die Gase umweltgerecht nach unten entweichen können.(Is wirklich so!!)
CU Schnecke
CU Schnecke
Diskutiere nie mit Idioten - Sie holen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit Erfahrung!!!
supraschnecke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2003, 13:34   #7
Supra-Fly
Och?Wie haben hier 6 Supras und da baumelt der Schlauch auch nur lose in dem Loch rum.Bei allen.Deshalb sieht das schon relativ Sereinmäßig aus.Dachte ich...............
Alt 17.04.2003, 13:41   #8
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Da inhalier ich immer kurz vor dem Überholen dran....
Ne, is echt umweltfreundlich so... gegen unten...
Gruss Bleifuss
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 17.04.2003, 20:22   #9
Original geschrieben von supraschnecke
Das muss nicht so!!
CU Schnecke
Ja das ist schon klar. Aber auch darin baumelt bzw. endet das Ding dann einfach so. Soll heißen es endet auf jeden Fall an der freien Luft.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
