#3 |
AW: Heizung wird nur noch lauwarm:-(
Hab gerade den Fehlerspeicher fuer das Klimabedienteil ausgelesen.
Da kam nur der Fehler fuer den Solar/Lichtsensor, aber das ist wohl normal wenns dunkel ist. Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich am Temp. Regler drehe, hoert man nur ein Stellgeraeusch im kalten Bereich (ca. bei 20 bis 22). Genauer gesagt bei ca. 19 bis 20 schaltet er von Frischluft auf Innenluft um (lauteres Stellgeraeusch) Wenn ich dann wieder hoch drehe auf ca. 20 stellt er wieder um Frischluft um (lautes Stellgeraeusch) und dann kommt bis 22 oder 23 ein leises Stellgeraeusch bei jeder Stufe. Ab dann dreht der Regler quasi leer und man hoert nix und fuehlt auch kein Temperatur Unterschied. Kann es sein, dass der Drehregler nicht mehr gescheit geht? Sozusagen dass er die Klappe fuer die warme Luft nicht mehr richtig oeffnen kann? Es kommt ja nicht nur ganz kalt sondern lauwarm also kann ja die Pumpe nicht kaputt sein?
Suprafahrer aus Leidenschaft Geändert von Basti (24.03.2013 um 22:21 Uhr). |
| Heizung heizt nicht | YuKoN | Technik | 21 | 01.12.2008 20:55 |
| Was ist da mit der Heizung los ? | Suprababy | Technik | 41 | 01.12.2007 12:46 |
| Heizung | Nik | Technik | 19 | 07.03.2007 09:00 |
| Probleme mit Heizung VW Jetta | Elchsfell | Sonstiges | 15 | 13.10.2006 14:41 |
| Heizung geht nicht! | supraxe | Technik | 10 | 09.06.2004 22:57 |
