Alt 23.09.2012, 12:52   #196
AW: Heut morgen um 8 Uhr...
Respekt!
Aber was hat so ein technisches Schmankerl in DIESEM Thread verloren?
Ist ja nur ein Experiment bisher, evtl. gibt's nächstes oder übernächstes Jahr eine ausführlichere Vorstellung, wenn/falls es halbwegs benutzbar und in Betrieb ist... bis dahin ist noch viel zu tun.
Alt 16.10.2012, 15:17   #197
Hab ich ja glatt verpasst. Das ist TOP!
Ich wollte halt die originalen Anzeigen unangetastet lassen, deshalb habe ich die Uhr geopfert. Und meine Anzeigen sind nicht grün, die sind weiss. Daher passt das weiss / blaue LCD ganz gut in meinen Wagen. Das auto ist auch aussen weiss, innen blau, das Radio hat ebenfalls ein weisses Display und blaue Tasten.
Ein besseres Display wäre schon was, aber ich habe bisher noch nichts gefunden, das mechanisch und farblich passt und mit vertretbarem Aufwand angesteuert werden kann.
Ich sehe, du arbeitest auch mit Atmel Prozessoren? Woher hast du die Daten für deine Anzeige, ebenfalls vom ZT2?
Edit:
Heute morgen wars hier 1.3°C und die Frontscheibe zur Hälfte gefroren..
Alt 16.10.2012, 16:25   #198
Da sind eben diese Displays aus speziell diesem Blutzuckermessgerät sehr schön. Die Displays sind nur wenige mm dick und haben einen integrierten Controller, der seriell angesteuert werden kann und recht gut dokumentiert ist. Allerdings werden weder das Display (Osram Pictiva glaube ich) noch diese BZM-Geräte noch hergestellt. Manche Großhändler haben aber noch Restbestände und bei eBay kriegt man sie auch noch.
Diese OLED-Dinger sind echt genial, weil sie eben keine Hintergrundbeleuchtung brauchen, sondern die Pixel selber leuchten. Dadurch hat man einen Superkontrast, und komplett blickwinkelunabhängig sind die Displays dadurch obendrein.
Nur das Alterungsverhalten könnte eine Rolle spielen, das wird aber die Zeit zeigen. Habe für alle Fälle noch ein paar von den Displays auf Lager
Um die Displays ins Kombiinstrument zu integrieren, habe ich in die Plexiglasteile, auf denen normalerweise die Zifferblätter der Originalinstrumente aufliegen, mit dem Dremel jeweils einen Ausschnitt gefräst und die Displays eingepasst und mit Heißkleber befestigt. So bildet jeweils eine Plexiglashalterung zusammen mit einem Display eine Einheit, die ganz einfach ins Kombiinstrument eingesetzt und bei Bedarf ohne Probleme wieder rausgenommen werden kann. An dem Gehäuse des Kombiinstruments selber musste ich dadurch fast gar nichts ändern.
Für Breitbandlambda werde ich vermutlich auf die Elektronik meines alten 2A0 von wbo2.com zurückgreifen, das noch daheim rumliegt. Für EGT werde ich mir eine eigene Messschaltung bauen, um 6 Sensoren parallel auswerten zu können (als Anzeige auf dem Display dann wahrscheinlich einmal die Durchschnittstemperatur aller Zylinder und zusätzlich der Zylinder mit der größten Abweichung vom Mittel).
Kühlmitteltemp., Motoröltemp., Getriebeöltemp., Ladedruck, Öldruck, Benzindruck, ein paar Daten des Motorsteuergeräts usw. würde ich auch gerne noch ausgeben. Die Temperaturen und Drücke kommen dann von Standard-VDO-Sensoren. Für die möchte ich mir mir auch eine Auswertschaltung selber bauen, ist ja technisch kein Problem.
Aber bei so vielen Werten muss man bei der Anzeige natürlich priorisieren, was man immer im Auge haben sollte und was man nur auf Abruf braucht.
Naja, wie gesagt, da ist noch viel zu tun und an der Planung kann sich auch noch einiges ändern
Zur Zeit ist das Projekt vielleicht bei 5%, wobei ich nur ein paar Wochen im letzten Frühjahr dran gearbeitet habe und seitdem nicht mehr.
Alt 16.10.2012, 16:41   #199
Sehr schön
Ich hatte auch bedenken bei meinem billig LCD, aber der Kontrast ist super, von Sommer-Sonne-Sonnenschein (sicher 50° im Armaturenbrett) bis runter zu 2°C, Tag und Nacht gut ablesbar. Einzig wenn die Sonne direkt ins Display scheint, wird es schwierig.
Dieses Problem kommt mir bekannt vor. Ich hatte/habe auch noch weit mehr vor, als auf den Bildern zu sehen ist.
Ich habe das ZT2 angezapft für Daten und zusätzlich einen Temperatursensor für die Aussentemperatur direkt angeschlossen. Zur Zeit habe ich 4 Datensätze auf dem Display, aber das ist schon fast zu viel, um es schnell ablesen zu können. Daher wollte ich das zukünftig reduzieren, dafür "grafisch" aufbereitet ausgeben und dann umschaltbar verschiedene Werte anzeigen.
Alt 16.10.2012, 16:48   #200
Klingt auch interessant; zeig mal Bilder, wenn es da Fortschritte gibt
Alt 16.10.2012, 17:00   #201
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Es fängt schon wieder an kalt zu werden..
http://www.supra-forum.de/attachment...0&d=1348124897
Hey das gleich bastel ich auch gerade nur das mir das werte von der aem anzeigt....
Mit den knöpfen kann ich dann durchklicken....
Aber die display von suprafan sind ja mal noch geiler die will ich auch.....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 16.10.2012, 17:08   #202
Kann ich gerne machen, wenn ich denn mal wieder dazu komme daran zu arbeiten.
Der Super Monitor hatte übrigens auch ein Character Display wie meins, aber nur 1x8 Zeichen und VFD Technik statt LCD, solche sind aber schwer zu beschaffen heute und sehr teuer.
Alt 16.10.2012, 17:46   #203
Holy ********ing shit... ich bin von Brainiacs umgeben!
Zu dumm, dass ich da 0 Plan von habe.
Warum schließt ihr euch nicht zusammen, macht eine supra-forum Exklusivlösung, vertrickt das an alle Member ziemlich günstig und übernehmt mit den restlichen Auslieferungen die Weltherrschaft?
Das müsste doch klappen...
EDIT: Die Mayas sagen, dass ihr noch rund 2 Monate Zeit habt
Alt 16.10.2012, 18:13   #204
Moin,
ich wollte sowas auch immer basteln, habe aber keine Zeit.
Ich habe mir nun das hier gekauft :
http://www.zada-tech.com/product/mul...al-multi-gauge
Kann man auch Warnschwellen einstellen usw.
Der hat auch OLED, habe mich aber für 4X20 Zeichen entschieden.
Mit einem VFD zusammen wird das besser zu meinem Digitaltacho passen ...
Alt 20.10.2012, 00:54   #205
also heut morgen um 8 Uhr war mein Bett schön warum und kuschelig
Berliner Supra Skyline Meet Toshi Treffen (Orga) 72 26.08.2011 23:27
FOJ Meeting 2009 in Franken zx-steve Treffen (Orga) 23 14.09.2009 10:10
TOYOTA DAYS 2007 Zawi Treffen (Orga) 18 26.07.2007 01:51
was ist das für ein song, zum 3ten? HE-MAN Off Topic 13 12.05.2006 11:17
Blaue Uhr leicht gemacht ... Grizzly Tuning 28 06.06.2004 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
