Alt 14.09.2012, 08:03   #16
AW: Visko Lüfter öl
Ja, 18ml ist korrekt.
Lässt sich aufgrund der recht hohen Viskosität von dem Zeug aber nur wirklich schwer abmessen.
Am besten eine Spritze mit ml Skalierung besorgen und die entsprechend voll machen.
Alt 15.09.2012, 23:18   #17
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
Undeath befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Visko Lüfter öl
also mein visko war komplett leer gewesen und die gummi dichtung bekomme ich gar net mehr in den ring rein die ist zu groß ka warum O-o
gibts da ne ersatz dichtung oder aus was anderem wo man die ersetzen kann?
Ein Traum wurde erfüllt.. Sie fährt
Toyota Supra MK III
Undeath ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2012, 00:04   #18
AW: Visko Lüfter öl
Bei mir war die Dichtung noch nie zu groß. Könntest du mal ein Bild machen? Hab das jetzt schon öfters gehört.
Alt 16.09.2012, 13:00   #19
Undeath
AW: Visko Lüfter öl
jo lad ich morgen hoch
Toyota Supra MK III
Alt 17.09.2012, 14:53   #20
Undeath
AW: Visko Lüfter öl
Uploaded with ImageShack.us
da ist das Bild zur Dichtung
Toyota Supra MK III
Alt 17.09.2012, 15:55   #21
AW: Visko Lüfter öl
Die bekommst du wieder rein. Musst ein bisschen drücke und schieben. Anders sah es bei mir auch nicht aus und die Dichtung ist wieder drinne und alles ist dicht.
Alt 17.09.2012, 16:42   #22
AW: Visko Lüfter öl
Scheissspiel aber geht schon..
Alt 17.09.2012, 16:43   #23
Undeath
AW: Visko Lüfter öl
also bei einem viskolüfter gings bei der irgendwie gar nicht
Toyota Supra MK III
Alt 17.09.2012, 16:46   #24
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Visko Lüfter öl
Schön einfetten den Gummiring und dann geht das schon!
Alt 17.09.2012, 16:54   #25
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Visko Lüfter öl
Steck den Ring mal ne Stunde oder zwei ins Gefrierfach...
Alt 17.09.2012, 16:55   #26
Undeath
AW: Visko Lüfter öl
werde ich mal versuchen
Toyota Supra MK III
Alt 19.09.2012, 09:06   #27
AW: Visko Lüfter öl
Hab auch schon einige Viskos zerlegt. Und immer das Drama mit den Gummies gehabt.
Ist ein Gedultsspiel, aber es geht. Wenn Du den dann einmal drinne hast, springt der nicht so schnell wieder raus.
Alt 19.09.2012, 10:20   #28
AW: Visko Lüfter öl
Alternativ: Gehäuse mit Dirko anbdichten. Geht gut, wird dicht und hält.
Alt 13.05.2013, 16:26   #29
Zwutsch
AW: Visko Lüfter öl
Paßt zwar nicht genau, aber kann es sein, das der Viskolüfter wackelt und Spiel hat....und das nicht gerade wenig ?? (Wenns is, mach ich ein Kurzvideo um zu zeigen wieviel ich meine).
Mag ned dass mir der mal durch die Motorhaube kommt...
Alt 13.05.2013, 16:35   #30
AW: Visko Lüfter öl
Nä - wackeln und spiel haben sollte da nix, dreht ja immerhin mit ordentlich Drehzahl, datt Dingen
Differnzial öl für Visko lüfter pcedding23 Biete 2 12.11.2011 14:41
Suche Visko Lüfter BobbyB Suche 8 29.01.2010 18:07
Visko Lüfter MKIII robert1960 Suche 3 27.06.2009 13:00
Elektrische Lüfter – Normal? slowrider Oldies 22 13.05.2009 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
