Alt 10.07.2012, 22:02   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Fahren ohne Lambdasonde
Zitat von Sawyer Beitrag anzeigen
is da nicht einfach der regelkreis unterbrochen ?
und er fettet bzw magert nicht automatisch an, und fährt mit konstantem mischverhältnis....
... oder weil das nen analoges signal ist, und ne spannung zurück gibt, dann wäre das bei einem wert 100% mager, und beim anderen 100% fett....
und nur bei nem konstanten spannungspegel irgendwo dazwischen.
wenn ich nen spannungspegel von.... +- (0,5V, wieviel sinds?) normal anlege, dürfte man die lambdaregelung theoretisch ruhig stellen können. (weswegen auch immer)
oder täusch ich mich da ?
hallo die ecu verarbeitet kein Analogsignal von der lambda sonde sie vergleicht nur größer oder kleiner 0,45 volt..... je nachdem wo das signal länger ist fettet sie an oder magert ab.
ich will mir ja was bauen was lambda 1 permanent simuliert und die regelung dann über das emanage (Autotune) machen.
wäre halt doof wenn ich schaltungstechnisch irgendwelche fackelzüge mache und es würde reichen die sonde abzustecken / unterbrechen.
wenn ja, was hätte das denn fürn resultat auf den endverbrauch?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Geändert von stefankerth (10.07.2012 um 22:15 Uhr).
Suche Hosenrohr + Lambdasonde oder nur die Lambdasonde buddel Suche 0 13.04.2011 18:10
Lambdasonde von UNI-FIT Wachmann Technik 7 15.02.2009 18:11
Lambdasonde Wachmann Technik 8 16.07.2007 16:36
Tagfahrlicht wird zur Plicht (oder mit Ablendlicht fahren) oli2000 Sonstiges 64 22.04.2006 21:33
Lambdasonde Andi Bernhardt Technik 17 15.02.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
