Alt 18.05.2012, 21:15   #1
Anlernen vom Profec A, Blödes Problem
will das gerät gerade anlernen, bin also im P1 Mode,
jetzt hab ich aber das Problem das der Voll ladedruck macht und ich in einen Bereich reinkomm wo meine Düsen zu 100% ausgelastet sind.
ist das normal im P1 Modus? der Druck geht so auf die 1,3 bar hoch.
wie lang muss da der ca. Druck gehalten werden eh das den P1 Modus abschließt?
mfg.Peter
Alt 18.05.2012, 22:27   #2
AW: Anlernen vom Profec A, Blödes Problem
up
Alt 19.05.2012, 14:04   #3
Wenn du mehr schreiben würdest könnte man dir auch vielleicht helfen ohne eines zu haben.
Was hast als Ziel Druck eingestellt?
Und dann Schau mal ob du noch die prozentuale Öffnung des Ventils einstellen kannst.
Normalerweise ist so selbstlern Modus nicht in dem Sinne macht alles alleine sondern du gibst den groben Rahmen vor und selbst lernt er das feine.
Wenn du das Ventil umstellen kannst von der Öffnung bzw. Taklung dann musst du es wenn es in Reihe zu deiner druckdose geschalten ist erstmal eher mehr öffnen für weniger Druck und dann schliesst du es mehr bis du ewas über deinen Wunsch Druck drüber raus schiesst.
Dann fängt sowas normal an zu lernen.
Anders geht es vielleicht auch irgendwann Dauert dann aber ewig weil so selbstlern Zeug ist nicht grob verstelltechnisch ausgelegt um starke druckschwankungen während des lernens zu vermeiden. Weil die Dinger sind ja universell haut man die an richtig große Turbos und die würden grob regeln beim lernen dann wäre der Motor sicher kaputt wenn das Teil fertig gelernt hat.
Manche wie z.b. Avc r lernt nie wenn man seinen Wunsch druck zu sehr verfehlt.
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
Problem mit BC ?? jokoto Technik 6 12.04.2010 15:55
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 20:42
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
