Alt 26.04.2012, 22:35   #16
AW: Stellmotor Leuchtweitenregulierung Fahrerseite
DES BILD is net aktuell...
also wie wo was?
ich sag einfach das auto is baujahr 1991.. das hatte lwr nur rechts
Alt 26.04.2012, 23:16   #17
also außer
defekte kabel
defekter motor
gibts keine sicherung dafür? also wohl keine tüvaussichten?
Alt 27.04.2012, 09:06   #18
Bad,
die Motoren für die LWR sitzen untem am Scheinwerfergehäuse.
Leicht am gelben Sicherungsring aus Kunststoff zu erkennen.
Die Dinger sind auch nur mit einer oder 2 Kreuzschlitz (meistens vergammelt ) befestigt.
Du siehst sie von oben wenn du den Scheinwerfer nackig machst, also Blechdeckel ab und Kunststoffseitenteil ab.
Wirklich drankommen geht aber nur von unten ohne Unterfahrschutz, dann kannst (zumindest auf der Fahrerseite, Beifahrerseite ist Ladeluftverrohrung im Weg) relativ bequem nach oben Fummeln und den ausbauen.
Löten macht da aber trotzdem keinen Spaß
Wenn ich mich richtig erinnere, brauchst du einen sehr kurzen Schraubendreher, da die Platzverhältnisse nicht berauschend sind.
Alt 27.04.2012, 15:21   #19
also gülle mal wieder. ja schau ich nachher nach dem essen mal an
Alt 27.04.2012, 18:48   #20
hab da bisl rumgefummelt und wd 40 dran... sobald man das rad betätigt, macht es am motor unterm scheinwerfer zwar klack.. aber es tut sich nichts.. also kommt strom wohl an..
naja egal
Einbau von Fensterheber (Fahrerseite) Suprahaber Technik 13 25.04.2010 15:13
Schalter Fensterheber Fahrerseite Roger330 Biete 2 17.02.2010 15:14
Suche Fensterheberbedienteil Fahrerseite w.w. Suche 1 21.08.2009 01:54
fensterheber fahrerseite Mr.Famos Suche 1 24.03.2008 16:56
Fensterheberschalter Fahrerseite Alonso Suche 1 07.03.2006 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
