Alt 16.04.2012, 14:30   #76
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Breth 2012 murdered MA70
Zitat von Nexuid Beitrag anzeigen
Weder noch Venturi-Effekt
Ich mein da Poste ich nen Link dazu wo sogar steht wie das eingebaut gehört und wie es Funktioniert und dann kommt so eine Antwort von Chronoworks
Schaut euch das Zeug genau an das ist von Vibrant nicht irgendein Ebay schrott
So das es jetzt den letzten Affen erreicht...
Wie es in der Theorie funktioniert ist klar. Ebay Schrott ist es bestimmt nicht. Das machts aber nicht besser.
Ich hatte mich letze Woche genau damit beschäftigt.
Es wird nicht funktionieren.
Denn:
Du hast Überdruck im Abgasstrang. Zumindest mehr als Blow By. Hoffentlich Der dürfte beim Turbo stärker sein als der Venturi-Effekt. Also drückt es die Abgase IIIINNNNNN den Motorblock zurück.
Beim Rückschlagventil müsste der Blow by Druck grösser sein als der Abgasgegendruck. Wird schwierig.
Geändert von Chronoworks (16.04.2012 um 14:35 Uhr).
Alt 16.04.2012, 14:57   #77
Na ja der Überdruck des Blow by is ja auch noch da.
Wo sind unsere Strömungstechniker wenn man sie braucht....
Alt 16.04.2012, 15:20   #78
Das System ist auch nicht für den normalen Strassenverkehr gedacht, sondern eher für Motorsport/Drag - und bei letzterem ist die Auspuffanlage ja dann doch relativ leicht über/durchschaubar.
Dort funktioniert das ganze dann auch..
Man betrachte z.B. folgendes Angebot:
http://www.summitracing.com/parts/MOR-25900
Notes:
Cannot be be used on vehicles with mufflers.
Alt 16.04.2012, 15:25   #79
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Ich hab das Teil bevor ich es mir gekauft hab recherchiert und Vakuum Messungen sogar davon gefunden und ich fahr in meiner MK3,5 ne 3 Zoll Anlage von vorn bis hinten da glaub ich nicht wirklich an Druck im Abgasstrang...
Wie auch immer da ich sowieso warten muss bis ich meinen Edelstahl DASH 10 Anschluss auf einen Edelstahl-Wellschlauch Schweißen kann werd ich nur zum Spaß und das ich mit 100% Sicherheit sagen kann das Funktioniert mit meiner Magnehelic messen und ne Review wie zu meiner Kupplung Posten
Sry for another OT...
Alt 16.04.2012, 15:33   #80
Nexuid
@ Alonso
Ich brauch dir nicht sagen das die OEM "Muffler" meist Prallblech Varianten sind welche einen Gegendruck erzeugen.
Bei nen gut Dimensionierten Abgasstrang mit Absorber (Straight Through) Schalldämpfer entsteht kein nennenswerter Druck
btw.: Die Messung die ich leider nicht mehr Finde war glaub ich von nen Turbo MX5 oder so also nix Dragster mit 500mm oder weniger langen Auspuff
Alt 16.04.2012, 15:57   #81
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
sieht gut aus aber eine Frage hätte ich da...
Willst echt das 3000 Rohr lassen? steckst so viel Mühe und Zeit rein aber keine FFIM ?
Alt 16.04.2012, 16:07   #82
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
ich frag mich eines: warum legen immer alle, die ihren Motor voll umbauen, die Luftleitung zum ISC wieder über dieses Assi-Röhrchen vor den 3000er? Bei der Gelegenheit kann man das doch schöner verlegen?
Okay, schlecht is die Serienlösung sicher nich, aber meine halt nur
rest in pieces
Alt 16.04.2012, 17:00   #83
Versucht mal einen FFIM-Umbau in der Schweiz einzutragen - dann wisst ihr wesshalb diese Lösung gewählt wurde
@Nexuid;
Ist halt die Frage ab wann ein Gegendruck nennenswert ist Wenn mal jemand zuviel Zeit hat kann er sich das gerne durchrechnen - für mich ist dieses Konzept definitiv nichts was in ein Strassenauto gehört.
Alt 16.04.2012, 19:17   #84
Breth
Benutzerbild von Breth
Genau, in der Schweiz ist das nicht so einfach. Ausserdem ist das 3000er ja noch nicht fertig. Hab lang überlegt hab ja diverse FFIM's zuhause rumliegen. Aber das wird auch so ein schöner motor. Die ganzen Leitu gen passen am schluss dann schon. U d wenn nicht ändere i h das halt. Gibt auf jeden fall eine schöne und prüfbare gesamtlösung!
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.04.2012, 20:06   #85
Nexuid
@ Alonso
Wenn mein 2JZ läuft werd ich mal Messen dann sehen wir ob das Ding was ist oder ob ich es in die Tonne werfen kann
Durchrechnen so schau ich aus^^ Probieren geht über Studieren
Alt 17.04.2012, 20:03   #86
NightDriverXY
Hört sich gut an, bin dann mal gespannt wie alles fertig aussieht
Alt 05.10.2012, 22:57   #87
Breth
So, schon lange nichts mehr gepostet, aber es ging nun immer ein wenig weiter!
Nach dem LLK Air-duct, ist nun auch der Ölkühler dran das der genügend Luft bekommt.
Das Ölkühlerthema finde ich nämlich noch ein wichtiges, da die meisten (auch beim Original) den vor oder nach den LLK setzten wodurch nicht nur der Ölkühler selber nicht so gut durchlüftet ist, sondern auch dem LLK den Fahrtwind genommen wird...
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.10.2012, 23:10   #88
Breth
Ansonsen wurde noch das Fuelsystem "Fix" gemacht und mit Schläuchen versehen.
Neue Motorlager von Driftmotion:
Turbo wurde fix monitiert. Kamen neue Gewindeeinsätze in Kopf, neue Stehbolzen und Muttern, (endlich fertig...........) Ölleitungen und Wasserschläuche dran.
Spezialhalter für mein Blockoffplate musste ich ranschweissen (auf Bild 2 zu erkennen) und alles lackiert, um vorbereitet zu sein zur bevorstehender Hochzeit :-)
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 06.10.2012, 09:14   #89
Sieht super aus! Was machste mit dem Turbo und der MFK?
Alt 06.10.2012, 11:50   #90
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Denn:
Nö tut es nicht,der Vorbeiströmende Abgaßstrom erzeugt im Venturi-Rohr einen Unterdruck...der Saugt die KGS Gase praktisch in den Abgaßstrahl.
Jeder Vergaser Funktioniert im Prinzip so!!!
http://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse
Sommer Modus
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 19:03
Toyota Teilenummer MA70 Zahnriemenspanner Spoon Suche 2 08.10.2009 09:57
Startschwierigkeiten MA70 fitti-supra Technik 15 14.07.2005 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
