Umfrageergebnis anzeigen: Interessiert Dich dieser Service,würdest Du deine Düsen überholen lassen ?
Ja,bestimmt 4 30,77%
Ja,später 1 7,69%
ja,warte erstmal ab bis die anderen Ihre Düsen wieder haben 6 46,15%
Glaube nicht 0 0%
Nein 1 7,69%
Nein,braucht kein Mensch.Weg damit. 1 7,69%
Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 08.02.2012, 23:16   #11
Yener333
Yener333 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Biete Einspritzdüsen-Überholservie
@S1077
Nach mehrmaligem Reinigigen endlich mal Werte für dich.
Düsensatz VOR der Reinigung :
Düsensatz Nr.1
Düse 1 :280ml\520ml
Düse 2 :270ml\500ml
Düse 3 :275ml\490ml
Düse 4 :275ml\525ml
Düse 5 :280ml\500ml
Düse 6 :280ml\490ml
Düsensatzt Nr. 1 NACH der Reinigung :
Düse 1 :294ml\559ml
Düse 2 :298ml\558ml
Düse 3 :303ml\562ml
Düse 4 :290ml\563ml
Düse 5 :296ml\557ml
Düse 6 :300ml\555ml
Düsensatz 2 Muss nochmal reinigen,die Werte liegen daneben,weiss auch nicht was da los ist.
Yener333
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht
Yener333 ist offline   Mit Zitat antworten
Biete hier Klimakompressor, Zierleisten, Einspritzdüsen und Bremskraftverstärker Toshi Biete 12 17.12.2009 00:49
Biete 1JZ-GTE Komplett checka Biete 2 11.07.2009 18:36
biete 1000er Einspritzdüsen top feed yalle Biete 0 09.09.2008 04:14
Biete Felgen racinghart1337 Biete 16 22.08.2005 01:44
Biete 18 Zoll Felge MKVI ckone Biete 7 08.06.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
