AW: Fußraum naß
eigentlich schon...würde den teppich mal aufnehmen geht da ja relativ fix, fussleiste abschrauben und die verkleidung sicheurngskasten dann kannst du ihn da hochklappen
Der Weg ist das Ziel...
#6 |
AW: Fußraum naß
wenn es der Wärmetauscher ist hast du natürlich Wasserverlust einfach mal wenn der motor kalt ist und der Druck abgebaut ist einfach mal den Kühler auf machen und schauen ob wasser fehlt.
LG Toshi |
#8 |
AW: Fußraum naß
richtig, es würde im gewissen umfang danach richen. Wenn es warm ist natürlich mehr als im kalten Zustand. Aber dennoch würde man es riechen.
LG Toshi |
#10 |
AW: Fußraum naß
Sieh mal nach ob der gummistopfen im unterboden noch richtig sitzt und auch dicht ist.
www.fullspeedfighters.de 2 Supra ![]() ZX12R Schneller geht immerGsx/R1216 Lucifer. Streetfighter ![]() Z550 ![]() GS110X
#11 |
AW: Fußraum naß
kuplungsgeberzylinder im arsch
schau mal nach den flüssigkeitsstand. mfg.pm
#12 | |
AW: Fußraum naß
dann besser teppich raus und alles etwas reinigen... die bremsflüssigkeit machtn den lack mürbe und dann rostets evtl..... |
#13 | |
AW: Fußraum naß
![]() Du bist der Ursache auf der Spur ...
#15 |
AW: Fußraum naß
Es wäre auf jeden Fall klebrig.
So sah das damals bei mir aus: https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=23238 Das Bild ist aus dem Fahrerfussraum nach oben gesehen entstanden. (Über dem Kupplungspedal).
| kleine Grüne lampe im Fußraum | diabelo | Technik | 14 | 14.06.2005 11:13 |
| Welches Farbe hat da Kabel für die Scheinwerfer? | brummbrumm | Technik | 8 | 13.09.2004 07:57 |
