Hallo Leute,
die Scheinwerferhöhe bei meiner MKIII einstellen ist soweit kein Problem - bekommen die Werkstätten mit ihren Lichtkontrollgeräten gut hin. Wenn aber die Scheinwerfer nach rechts bzw. links total verstellt sind?-wie geht man vor um eine korrekte Einstellung zu bekommen! (bei Nebel kann man eine Grobeinstellung vornehmen, ist aber auch nur Behelf) ![]() |
AW: Beleuchtung einstellen
Auch das sollte die Werkstatt hinbekommen.
An deinem Scheinwerfer ist eine Einstellschraube unter dem Scheinwerfer für die Höhe und eine Schraube seitlich für die seitliche Verstellung. Sofern die Teile nicht festgegammelt sind, sollte man das ohne weiteres einstellen können mit dem gebräuchlichen Testgerät.
#3 |
Würde den Korb mal zerlegen, wenn du eh einstellen lassen mußt. Die Einstellschrauben rausdrehen, Gewinde nachschneiden, gescheit fetten und dann flutscht das wieder.
Hab das bei mir mal im Zuge des Umbaus auf Klarglas gemacht. Die Schrauben gammeln schon ganz schön. Is aber kein großes Ding und danach haste dann wieder ne Weile Ruhe. |
#4 |
Schau mal, ob die Lampenfassung richtig sitzt.
Wenn du die schwarze Verkleidung abschraubst (jeweils 2 Schrauben an den Seiten der ausgefahrenen Klappscheinwerfer), dann kannst du die chrombeschichteten Umrandungen abschrauben (jeweils 2 Schrauben oben und unten am Chromrahmen; aber Vorsicht, wenn die Schräubchen nicht mehr den Plastikring haben (auf der Rückseite der Blende) dann fallen dir die Schrauben irgendwo runter). Dann lässt sich das gesamte Lampengehäuse nach vorne rausziehen. Vielleicht sitzen díe Gehäuse nicht gerade drinne.. Den Test kannst du machen, wenn du das Scheinwerferlicht einen oder mehrere Meter an eine Wand strahlst, und dir mit Tesastreifen Markierungen an die Wand klebst.
das Thema ist zwar schon eine Weile her, aber ich habe damit auch ein Problem. Wenn man die Einstellung an der Wand vornehmen möchte, wer hat dafür die Maße? Dann wollte ich mal fragen wo genau die Stellschrauben für die Nebelleuchte sitzen und wo für die Klappscheinwerfer? Bin einmal durch den TÜV gefallen,weil die Nebelleuchten nicht ganz richtig eingestellt waren und die hatten keine Meßgerät da für die Schwinwerfer. Danke Achim ![]() |
#6 |
Die Positionen der Schrauben findet man jeweils durch "Beulen" in den Verkleidungen drum rum. Bei den Neblern ist das nicht so offensichtlich => genau hinsehen. Wenn das ewig nicht mehr eingestellt wurde sind die Schrauben so festgegammelt, dass man ohnehin alles zerlegen muss wie oben beschrieben.
| 1/2 der beleuchtung speedhut tachoscheiben wackel | poffmoff | Technik | 5 | 17.05.2010 18:49 |
| Beleuchtung US Modelle | Supra666 | Technik | 13 | 24.01.2008 19:41 |
| Spur einstellen | Daniel | Sonstiges | 1 | 24.03.2006 21:45 |
| Cockpit- Beleuchtung...Hilfe | Michael.S123 | Technik | 8 | 05.04.2004 15:26 |
| Original Supra-Radio Beleuchtung | Boostaholic | Car-HiFi | 11 | 17.03.2003 19:24 |
