Alt 14.10.2011, 10:37   #46
AW: Unterfahrschutz abgerissen
warum? weil unterdruck die hitze absaugt? oder meinst speziell für den fall nach dem abstellen für die heisse luft die raus kann? warum machen es alle hersteller die ne hutze anbieten mit der öffnung nach vorne? kann da einer mal ne animation machen?
erklärt sich von selbst..
http://www.tu-ilmenau.de/fakmn/filea...ung_FZT-16.gif
ist aber bei jeden fzg unterschiedlich, weil du andere neigungen der haube hast, die radien zw. Stoßstange und Haube anders ausfallen ect..
Alt 14.10.2011, 10:39   #47
laut oggy sind die besten Temp. Ergebnisse ohne Unterfahrschutz und mit Hutze
http://www.supra-forum.de/showpost.p...26&postcount=8
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=19331
tja was jetzt...
is halt wie bei allem, jeder hat gegensätzliche Erfahrungen gemacht =(
Alt 14.10.2011, 10:56   #48
tja was jetzt...
wo müsste denn deiner meinung nach nach dieser Zeichnung,
eine hutze mit der öffnung nach vorn bzw. luftaustritt mit öffnung nach hinten liegen?
Alt 14.10.2011, 11:03   #49
wenn gelb überdruck sein soll, dann is während der fahrt ja schon richtig, dass die öffnung nach hinten gehen sollte da die luft dann rausgesogen wird, oder? weil wenn unterdrück wäre würd ja alles durch die öffnung reingesogen werden - da is dann öffnung nach vorne besser..
steht ja nix weiter dran..
aber vieleicht is das in der praxis bei der schepper supra nicht so ideal der fall und eine normale hutze ist besser?
wie gesagt laut oggy soll es mit hutze und ohne u-schutz am besten sein und ironie konnte ich da im thread nicht herauslesen.
sagt es mir
Alt 14.10.2011, 11:05   #50
ich mein, sollte die hutze von oder hinten auf der haube sein?
Alt 14.10.2011, 11:09   #51
achso du meinst wie bei der mk4 etwas weiter vorne oder so wies hier die mk3ler machen ziemlich weit hinten?
naja am besten wären 3 hutzen
eine für den turbo
eine vorne und eine weiter hinten für berühmt berüchtigte 5. und 6. Zylinder =)
Alt 14.10.2011, 11:46   #52
Sagt mal, streichelt ihr eure Autos jedes mal mit nem Handfächer und offener Haube kalt? Wen interressiert die Lufttemperatur im Motorraum im Stand? Die thermische Belastung für Motorenteile kann im Stand von aussen niemals so gross werden wie von innen bei laufendem Motor..
Über den Sinn und Zweck von Hutzen im Bezug auf die Temperatur lässt sich sicherlich streiten. Noch nicht erwähnt wurde allerdings dass einem je nach Hutze bei Regen die Kerzenlöcher absaufen und der Motor permanent vollgerotzt wird.
Bei der MK4 ist die Konstruktion darunter dafür aus gelegt - das ist nicht einfach eine Hutze und Fertig.
@Bad.
Am besten würde man den Motor andersrum einbauen, dann wären Zylinder 5 und 6 sicherlich gut gekühlt
Zitat von oli2000 Beitrag anzeigen
..wenn die Maschine erstmal eingestellt ist und im Takt produziert kostet so ein einzelnes Teil fast gar nichts.
Aha - und wo liegt hier der Aufwand inkl. Planung etc? Mal angenommen ich bestelle bei euch 200 Stück davon - was kostet mich das?
Alt 14.10.2011, 11:59   #53
dann sagt mal was besser ist für die Kühlung/Luftzirkulation und für Öl/Wasser
mit Unterfahrschutz aber ohne Hutze?
ohne Unterfahrschutz mit Hutze?
Alt 14.10.2011, 12:00   #54
(x) Klima raus
Alt 14.10.2011, 12:29   #55
oli2000
Benutzerbild von oli2000
oli2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geht leider nicht - mein Arbeitgeber (KraussMaffei) ist ein reiner Maschinenbauer der unter anderem Spritzgießmaschinen herstellt, d.h. die Spritzgussteile selbst stellen nur unsere Kunden her, in diesem Fall Toyota (oder eine derer Zulieferer).
oli2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 12:31   #56
(x) Klima raus
warum? Wo sind die Vorher Nachher Temperatur Daten?
Alt 14.10.2011, 12:44   #57
mach einfach ne 3D zeichnung in üblichen formaten, und lass da 200 Stück,(ok losgrößen meist so ab 500 stück)
in China machen, bezahlst dann da so, schätzungsweise zw. 5-10$/st. +Fracht, evtl geht ein seecontainer, geht ab 600 euro los+ Zoll
mfg.
Alt 14.10.2011, 12:54   #58
ich will aber made in japan
Alt 14.10.2011, 12:58   #59
davon abgesehen lohn das ja auch nicht.weil dir niemand 500 von denen abnimmt..
Alt 14.10.2011, 13:03   #60
also dark shadow meint 10 Grad weniger beim Kühlwasser MIT U-Schutz
Oggy hat an 3 verschiedenen Stellen im Motorraum gemessen plus Zusatzinstrumente und meint OHNE U-Schutz und MIT Hutze besser
Unterfahrschutz für links Vorne MKIII BAD_SUPRA Suche 12 10.03.2011 22:55
Unterfahrschutz Toshi Biete 3 03.03.2010 18:23
Originaler Unterfahrschutz S1077 Biete 2 16.09.2009 20:50
Unterfahrschutz 2 Wachmann Sonstiges 4 31.03.2007 12:33
Unterfahrschutz! Wachmann Suche 14 13.06.2006 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
