Umfrageergebnis anzeigen: Interessiert Dich dieser Service,würdest Du deine Düsen überholen lassen ?
Ja,bestimmt 4 30,77%
Ja,später 1 7,69%
ja,warte erstmal ab bis die anderen Ihre Düsen wieder haben 6 46,15%
Glaube nicht 0 0%
Nein 1 7,69%
Nein,braucht kein Mensch.Weg damit. 1 7,69%
Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 09.10.2011, 17:25   #61
AW: Biete Einspritzdüsen-Überholservie
Zur Info, scheint ja doch noch nicht jeder hier zu wissen:
Venom Düsen sind vergrößerte Serien 440er Düsen.
Meine waren auch bescheiden und wichen stark untereinander ab.
Nach 5x reinigen waren sie aber soweit ok, dass man sie verbauen konnte.
Und die waren *NEU* von Venom bin leider zu spät drauf gekommen, dass das eben eigentlich nur Schrott ist.
Alt 09.10.2011, 17:25   #62
das sind doch VENOM Düsen oder ?
VENOM ist bekannt für sowas, deren 550er sind schlecht modifizierte Original-Düsen. Da würd ich mir nicht zuviel erhoffen.
John
Alt 09.10.2011, 17:49   #63
barracuda1216
Ja sind Venom,wenn ich das vorher gewußt hätte,hätt ich mir den Scheiß nicht
angetan.Hoffe Yener kann da was machen.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 09.10.2011, 23:46   #64
barracuda1216
So wie es aussieht sind die Düsen nicht zu rette da bin mal schön verarscgt worden.Bin mal gespannt ob Lenny sie zurücknimmt und mir die Kohle wieder gibt.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 10.10.2011, 15:09   #65
barracuda1216
Lenny nimmt sie nicht zurück,sie haben ja zu 100% funktioniert.ein Witz.Er hat mir definitief defekte Düsen verkauft.Gottseidank gibts auch noch ehrliche Suprafahrer.
Aber man sieht sich immer zweimal im Leben
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 11.10.2011, 09:05   #66
@yenner333
kannst du auch die einspritz düsen von nem Diesel überprüfen?
bei meinen Combo die Streiken etwas hab ich da gefühl.
mfg.pm
Alt 11.10.2011, 14:55   #67
Yener333
Yener333 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
nein leider kann ich noch keine Dieselventile prüfen.Dazu muss ich mir eine Dieselpumpe kaufen,kostet einiges.
Dann muss ich diese zu Hause zum laufen bringen,um den nötigen Druck aufzubauen.Ich muss dann auch eine Gasmaske tragen,weil die Düsen so extrem fein verneblen so bei 150+ Bar.
Nur in den Ultraschallreiniger legen bringt nicht viel.die Düse muss innen sauber werden,dazu muss ich die Düse zum laufen bringen.
Das mindeste was ich brauche ist so ein Dieselventilabdrückgerät...kostet aber auch wieder.Damit kann ich wenigstens Spritzbild und Öffnungsdruck kontrollieren.
Ich werde später auch Dieselventile ins Program nehmen,dauert aber ne Weile.Muss ertmal Erfahrungen sammeln.
Yener
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht
Yener333 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 15:34   #68
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
wir haben mal eine für nen Prüfstand auf Arbeit gebraucht... 15€ beim Schrotti um die Ecke, aus nem Golf.
rest in pieces
Alt 11.10.2011, 15:42   #69
Yener333
ja wäre ne Überlegung wert.Passen da alle Düsen drauf oder muss ich da einen Adapter bauen für unterschiedliche Düsen ?
So ein Abdrückgerät brauch ich aber trotzdem.Ich weiss nicht mal was ich für die Reinigung der Dieseldüsen nehmen kann.
Yener
Alt 11.10.2011, 23:22   #70
Yener333
So,die Düsen sind nicht zu retten
Durchflussmenge nach der Reinigung :
Düse 1 : 230\500 Düse hat vor der Reinigung nur aus einem Loch gespritzt,jetzt spritz diese Düse zwar auch aus dem anderen Loch...aber zu wenig,ca 10 %
Düse 2 : 226 \ 490
Düse 3 : 228\ 504
Düse 4 : 222 \ 492 Düse hat immer noch einen zu hohen Spritzwinkel
Düse 5 : 225 \ 470
Düse 6 : 231 \ 482
Alle Düsen haben fehler..entweder spritz es aus einem Loch zu wenig oder es spritz fast gleich viel aus beiden Löschern,spuckt aber beim Spritzvorgang.Das Spucken tritt bei ganz geöffneten Düsen,also statisch nicht auf.Also nur wenn die Düse angetaktet wird.Die Düsennadel oder Düsensitz verursacht also diese spucken.
Eine Düse hat einen zu hohen Spritzwinkel,aslo die "V" Form ist zu breit.Düse würde vielleicht die Wände des Ansaugrohrs anspritzen und das Benzin würde daran entlang runter laufen,anstatt vollständig vernebelt zu werden.
Die perlen beim Spucken können ebenfalls an den wänen entlang runter laufen.
Die Düsen könnten auch hängen bleiben,also geöffnet bleiben und den Motor fluten.Mir beim Messen passiert.Zwar nur bei einer Düse einmal,aber egal.
Langes Gerede kurzer Sinn...Die Düsen sind Kapott
Ich verzichte aus 2\3 der Kosten.
Der Verkäufer sollte seine "tollen Düsen" zurücknehmen,das Geld zurückzahlen und die Düsen bei sich selber einbauen.
Höre ich zum ersten mal,dass man Düsen aufbohrt
Motoren werden auch aufgebohrt...aber mit speziellem Werkzeug,Geduld und Know How und nicht mit nen Bosch Akkuschrauber
Yener333
Alt 12.10.2011, 08:31   #71
Jau, Venom macht das leider wirklich großflächig im Angebot so.
Ich habs auch zu spät gelesen, aber meine waren wohl aus ner besseren Charge oder der Bearbeiter hatte nichts (oder genug...) getrunken vorher
Alles in allem: Venom ist nicht zu empfehlen, wir sollten das mal Sticky irgendwo im Forum machen.
Alt 12.10.2011, 10:01   #72
Yener333
als ich vor mit den Düsen angefangen habe,hatte ich noch grosse Probleme bei der Reinigung.Ich habe nicht alle Düsen sauber bekommen bis ich die richtige Methode und den passenden Reiniger gefunden habe...ich habe aus verzweiflung mal daran gedacht,die Düsen zu zerlegen um sie innen reinigen zu können und dann wieder zusammenzusetzen.
Ich habe dann eine Düse zerstört,die Düse geöffnet und gesehen,dass es nicht wirklich geht.Einzige Möglichkeit ist,die Düse vorne an der Spitze zu öffnen.Dort ist so eine Wulst\Kragen,den man aufbiegen muss,danach kann man die Düse zerlegen.
Das wäre die einzige Möglichkeit Düsen "aufzubohren".So kommt man bequem an alles dran,kann alles aufweiten und messen,reinigen und zusammenbauen.In der Düsenspitze ist noch eine Gummidichtung,die man dabei auch ersetzen könnte.
Das Problem dabei wäre,wie bekommt man den Kragen\Wulst schonend aufgeweitet und auch später wieder gepresst,so das alles schön aussieht und auch wieder funktioniert ? Die Düsennadel muss zentriert werden,sonst hängt die Nadel später.
Bei diesen Venom Düsen haben die Wohl von aussen versucht aufzubohren...weiss der Geier mit welchen Werkzeugen.
Bevor ich Düsen aufbohre,verbau ich lieber 2 Düsen pro Zylinder um auf die Spritmenge zu kommen,die ich brauche.
Ich habe jetzt noch Dichtungen für einen Satz hier,könnte also noch eine Person bedienen,die anderen müssen ein paar Wochen warten.
Können die Leute,die Interesse haben,nochmal bei mir melden ?
Yener333
Alt 12.10.2011, 10:27   #73
1 Satz würd ich spontan machen lassen. Schick mir mal die Adresse wo die Düsen hin sollen.
John
Alt 12.10.2011, 13:59   #74
barracuda1216
Düse 2 : 226 \ 490
Düse 3 : 228\ 504
Düse 5 : 225 \ 470
Düse 6 : 231 \ 482
Yener333
Hi Yener,ich danke dir aber wie schon geschrieben lenny dasnimmt die Düsen nicht zurück,weder zahlt er das Geld zurück.Er behauptet immer noch
immer noch das diese Düsen zu 100% in Ordnung waren.Warscheinlich hab ich sie kapott gemacht als ich das Paket öffnete.Es gibt auch in diesem Forum
Betrüger und Falschspieler die Zahl der ehrlichen Supraristi überwiegt Gottseidank.Ich danke dir nochmal das du alles versucht hast die Düsen zu retten.Was das geld angeht behalt es bitte du hattest ja schließlich die Arbeit und kannst nichts dafür das lenny ein ist.
Aber das werde ich mit ihm auf irgendeinem treffen klären, ohne worte.
Nochmal danke und ich kann dich nur weiter empfehlen.
Gruß Jörg
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 13.10.2011, 00:56   #75
Yener333
Bitsnake wird seine Düsen später zu mir schicken,hätte also noch Dichtungen und Filter für einen Satz Düsen.
Alle anderen können sich ja per PN melden zwecks Warteliste.
Echt blöd dass der Verkäufer seine defekte Ware nicht zurücknimmt oder wenigstens einen Teil des Geldes erstattet.
Yener333
Biete hier Klimakompressor, Zierleisten, Einspritzdüsen und Bremskraftverstärker Toshi Biete 12 17.12.2009 00:49
Biete 1JZ-GTE Komplett checka Biete 2 11.07.2009 18:36
biete 1000er Einspritzdüsen top feed yalle Biete 0 09.09.2008 04:14
Biete Felgen racinghart1337 Biete 16 22.08.2005 01:44
Biete 18 Zoll Felge MKVI ckone Biete 7 08.06.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
