baked MacBook Pro
Das muss ich hier einfach mal loswerden! Mitte letzte Woche hab ich mein Macbook Pro, wie immer vor dem ins Bett gehen, einfach zugeklappt. so weit so gut..
Am Donnerstag klappte ich das Book auf... und nichts. Das Book läuft aber keine Bild ist da! Schwarz! Ich fing an zu recherchieren, was es sein könnte. Nach einigen Minuten stiess ich auf ein Problem von Apple. es gab anscheinend eine Serie der Macbook Pros, bei denen der Grafikchip Probleme machte und Apple würde das Logic Board KOSTENLOS ersetzten, falls ein Problem auftreten würde (wie bei mir). Nach einigen Freudensprüngen, packte ich das Book unter den Arm und fuhr zu Dataquest (Apple Vertreter). Diagnose vom Techniker: Da kann man nichts machen. Fehler liegt am Logic Board selbst und nicht am Grafikchip. Kostenpunkt: ca.1000 Franken für ein neues Logic Board!! Na gut, ab nach Hause. Ich dachte, kann doch nicht sein und fing wieder an zu recherchieren. und siehe da! Im Apple Talk hab ich einen Fred gefunden wo einer das gleiche Problem wie meins schilderte. die Lösung: Macbook Pro auf, Logic Board raus, Backofen auf, Logic Board rein, 5-7 Minuten bei 200°C Backen, Logic Board raus, abkühlen lassen, Board ins MacBook, Macbook zu und voilà! MacBook läuft wieder! wie geil ist das denn!! Ich hätte nie gedacht dass, das Klappt. aber ich dachte, mehr kaputt als es sowieso schon ist geht ja nicht, also probier ich es und man glaubt es kaum. Es klappt! So das musste ich jetzt einfach loswerden... ciao Alex |
AW: baked MacBook Pro
Danksagungen an den Defekt bitte an die EU richten, für die Bestimmung bleifreies Lot vorzuschreiben...
#3 |
wer kommt denn auf die idee das in den backofen zu schieben
naja,apple ist trotzdem kacke :P ![]()
#4 | |
Dort haben sich auch, aufgrund des Lötzinns und der etwas verünglückten Konstruktion, einige Kontakte gelöst. Eine temporäre Lösung des Problems war dann, die Lüfter abzuklemmen, die XBox in Handtücher einzuwckeln, und ne Weile laufen zu lassen. Der Effekt ist hier der gleiche: Das Lötzinn wurde durch dei temparatur wieder flüssig, und er Kontakt war wieder hergestellt. Hat nur nie lange gehalten, weil das eigentliche Problem dadurch nicht gelöst wurde. Es kann also sein, daß das Problem auch hier wiederkommt. |
Sowas ähnliches gab's auch mit den alten großen Siemens-DSL-Modems von der Telekom, dort allerdings war's altersbedingt. Wenn (z.B. wegen Stromausfall) das Modem nach Jahren des Betriebs keinen Strom mehr bekommen hat und sich nach dem Ausfall wieder einschalten sollte, ist es bei vielen einfach aus geblieben.
Wenn man dann den Bereich des integrierten Netzteils (ungefähr dort wo das Netzkabel ins Gehäuse geht) ein paar Minuten mit 'nem Heißluftfön bearbeitet hat, ging das Modem irgendwann wieder an... bis zum nächsten Stromausfall ![]()
#6 |
dasselbe Problem hatte ich neulich bei ner quattro stagioni von Dr. Oetker: hart, kalt, ungenießbar. 20 Minuten in den Backofen und das Problem war gefixt
#8 |
Hab das mal mit einer Grafikkarte gemacht und ein Kumpel ebenfalls bei der X-Box 360.
Aber wie Gitplayer sagt, das ist oft nur ne gewisse Zeit. Kannst ja aufgrund der Platine auch nicht so heiß machen und es ist immer nur eine dünne Schicht an der Lötstelle, die sich wieder verbindet. Musst halt nun ein bissl vorsichtig sein. Wenn du ihn mal etwas fester zu machst oder nicht ausreichend sanft ablegst, ist es recht wahrscheinlich, dass du wieder vorm gleichen Problem stehst und wieder in die Küche musst. Und kannst es auch nicht immer wieder backen Funktioniert auch meist nur 1 Mal
Geändert von KingSchnitte (29.08.2011 um 18:46 Uhr). Grund: Wort doppelt |
#9 |
#10 |
ich sags ja immer: Italiener und Elektronik, das geht einfach nicht zusammen!
"Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier" Mahatma Gandhi (1869-1948) Never mean you know it better than the natives. (Kofi Annan 2007 SEF Thun) Alle Menschen werden als unbezahlbares Unikat geboren, viele jedoch sterben als billige Kopie... ![]() Qualität wird nicht ermessen, Qualität wird hergestellt -mhcruiser & HöfiX par nobile fratrum -per aspera ad astra |
#11 |
#13 |
#15 | ||
Hab ich bestimmt über ein Jahr so gemacht ![]()
| MAFT PRO: Timing Control | Slash200 | Tuning | 0 | 24.06.2011 20:30 |
| Suche Maf Translator Pro | Slash200 | Suche | 2 | 14.12.2010 00:15 |
| Gtech Pro RR,leerer Kat, Luftleitblech | Benjaminvegeta | Biete | 4 | 30.09.2008 13:30 |
| G-Tech Pro Leistungsmesser | Andre | Biete | 1 | 01.05.2008 13:44 |
| 80€ pro Felge | diabelo | Tuning | 1 | 17.04.2004 10:36 |
