Alt 26.07.2011, 09:00   #3
RedMk3
AW: Auspuffanlage komplett.
Jetzt ich nochmal
1. Ein BC kann den Druck nur erhöhen, nicht runterregeln. Das Problem ist der Boost Creep. Was das ist? siehe hier: http://flatironsrally.typepad.com/fa...s-boost-c.html
Bei mir war bei decat und fully 3" (beide Downpipes) der Druck jenseits von 1,2 bar. Also musste ich mit Restriktion fahren. Damit ist der Druck dann runter auf ca. 0,9 bar. Danach konnte ich den Boost wieder auf 1,2 bar drehen.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn decat und 3" => Restricor Ring
2.
Ich habe eine Blitz Midpipe (2. Downpipe) verbaut, davor 3" 1st Downpipe und dann dahinter NürSpec in 3". In der Midpipe sitzt ein 100 Zellen Kat mit 130 mm (!!!) Durchmesser, den ich selber eingebraten habe. Ist zwar eng, geht aber indem man ihn recht weit hinten platziert, irgendwo zwischen Längsträger und Getriebe bzw. Getriebetunnel. nach dem Einbau des Kats habe ich den Restricor Ring entfernt, wodurch der Ladedruck sich geändert hat. Ich musste den Duty Cycle überall runterdrehen weil ich sonst über 1,2 bar kam. Ergo: Großer Kat vs. Restrictor Ring 1:0. Daher macht es in meinen Augen keinen Sinn bei BPU ohne Kat unterwegs zu sein. Das Spool up wurde nach Entfernen des Rings auch besser.
3.
Wenn Du Anlagen an der Serienschnittstellen (Lader/1 st DP; 1st DP/2nd DP; 2nd DP/CatBack) trennst sollte es keine Probleme geben.
4. Siehe Fabians Kommentar
Geändert von RedMk3 (26.07.2011 um 09:30 Uhr).
3" (76mm) Auspuffanlage ab KAT Helter-Skelter Biete 2 19.08.2010 16:40
Komplett revidierter 0 KM Tuningmotor Easymoney Biete 18 11.03.2008 10:24
Auspuffanlage Slash200 Technik 24 16.01.2007 22:45
Blitz NUR Spec Auspuffanlage, 3" Testpipe, 3" DDP made by Axel Andre Biete 8 04.10.2006 13:47
3" Edelstahl Auspuffanlage ab Turbo Chris.T Biete 0 15.09.2005 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
