Alt 22.06.2011, 22:16   #1
63iceman
Benutzerbild von 63iceman
63iceman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheinwerfer
ich bin neu in diesem Forum und habe bisher noch nie an einem Forum teilgenommen.
Ich fahre seit ca 16 Jahren meinen Supra-USA-Ausführung ohne Turbo und habe viel Geld und Zeit in meinem Auto investiert. Es für mich wie eine Spardose geworden, aber ich liebe meinen Supra und konnt mich nie von ihm trennen.
Allerdings, ist das Problem, was ich momentan habe, kann weder vom Boschdienst oder Toyotawerkstatt lgelöst werden und sie haben auch keine Ideen.
Zum Problem:
Wenn ich das Licht anmache, gehen beide Scheinwerfer, wie es sein soll, hoch, aber beim Ausmachen bleibt der rechte Scheinwerfer nicht ganz unten, sondern kommt er für ca 3 cm hoch, und je öfter ich das Licht an- und ausmache, desto höher kommt er hoch, bis er irgendwann ganz oben ist, obwohl der linke ganz unten ist. Da ich ja das gleiche Auto als Ersatzlager habe, habe ich schon aller Teile wie der Motor des Scheinwerfer, Sicherungen, relais und Sogar das Steuergerät für den Scheinwefer Ausgetauscht, natürlich, haben alle diese Teile bei dem anderen Auto einwandfrei funktioniert.
Hat jemand vielleicht diese Problem gehabt? oder hat jemand vielleicht eine Idee, was ich noch machen könnte? Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruss
63iceman
63iceman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 22:21   #2
AW: Scheinwerfer
Gestänge richtig eingestellt?
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=BO&P=4
Alt 22.06.2011, 22:29   #3
63iceman
AW: Scheinwerfer
ja!!!
Danke für deinen Hinweis.
Alt 22.06.2011, 22:33   #4
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
AW: Scheinwerfer
hört sich an, als ob der Endanschlag nicht mehr stimmt.....
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 22.06.2011, 22:53   #5
63iceman
AW: Scheinwerfer
meinst du, Endanschlag v. dem Motor oder von dem Scheinwerfer selbst? Der Scheinwerfer selbst ist das einzige Teil, was ich noch nicht ausgetauscht habe.... als letzter Tip wurde mir gesagt, dass eventuell das Steuergerät von den Scheinwewerfern neu codiert werden müsste, weil es von einem anderen Auto ist??? gibt es vielleicht so etwas wie einen Sensor für die Scheinwerfer???
Alt 22.06.2011, 23:02   #6
AW: Scheinwerfer
Zitat von 63iceman Beitrag anzeigen
ja!!!
wie interpretiere ich das jetzt? War der Tipp die Lösung Deines Problems oder wolltest Du sagen, dass Du das Gestänge schon eingestellt hattest, und dass das nicht die Lösung ist?
Alt 22.06.2011, 23:23   #7
63iceman
AW: Scheinwerfer
Sorry für das Missverständnis! Das wurde angeblich beim letzten Besuch beim Boschdienst eingestellt, allerdings ohne Erfolg. Ob sie es tatsächlich getan haben, kann ich nicht mit 100%. Sicherheit sagen, da ich nicht weiss, wie mann das Gestänge einstellen kann....
Alt 22.06.2011, 23:25   #8
AW: Scheinwerfer
So wie Git in dem Link schon zeigt:
Alt 22.06.2011, 23:41   #9
AW: Scheinwerfer
Die Scheinwerfer müssen recht hart gegen die Anschläge fahren, daß der Motor in der Abschaltposition 'abgewürgt' wird. Sind die Anschläge zu locker reicht der Schwung, um über die Abschaltposition drüberzuflutschen. Dann fäht er wieder weiter, und bleibt in der Position stehen, wo der immer gleich lange Impuls des Steuergeräts endet, der etwas länger ist, wie die Scheinwerfer normal brauchen, um auf/zu zu fahren.
Rajko
ps willkommen im Forum, ich fahre auch 'ne US NT
Alt 22.06.2011, 23:50   #10
63iceman
AW: Scheinwerfer
es hört sich ja gut und logisch an. kannst du mir beschreiben wie ich es machen bzw so einstellen kann, damit es so funktionert, wie du gerade beschriben hast?
Gruss
63iceman
Alt 22.06.2011, 23:55   #11
AW: Scheinwerfer
von wo kommst du den ?
eventuell ist ja einer bei dir in der nähe, um dir zu helfen.
Alt 23.06.2011, 00:43   #12
63iceman
AW: Scheinwerfer
ich komme aus Aschaffenburg in Bayern. Es wäre ja echt klasse! Falls jemand von der Nähe ist, kann sich jeder Zeit bei mir melden!!!
Alt 23.06.2011, 00:50   #13
AW: Scheinwerfer
schau mal hier -> http://www.supra-forum.de/locator.php?
Alt 23.06.2011, 00:55   #14
AW: Scheinwerfer
Schreib mal StefanKerth an, der wohnt auch in AB.
Alt 23.06.2011, 01:08   #15
63iceman
AW: Scheinwerfer
Vielen dank für deine Karte. Ich denke "Boostaholic" in ludwigsburg ist mir am Nährsten. Aber zumindest weiss ich jetzt dank dir, dass einige Spezialisten in deutschland gibt und ich muss nicht zu diesen bescheuerten Werkstätten gehen, die keine Ahnung von diesem Auto haben.
Problem mit Licht (Scheinwerfer) vorne Wachmann Technik 46 28.04.2012 11:25
Scheinwerfer MK4 Links scooterman Biete 10 26.07.2011 00:49
MKIV EU Scheinwerfer C_Breeze Biete 10 26.06.2010 08:02
Probleme mit dem linken Scheinwerfer! gitplayer Technik 11 27.05.2008 11:06
ebay usa scheinwerfer kit von bosch Adrenalin Auktionen 3 19.04.2005 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
