Alt 05.06.2011, 13:43   #7
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
AW: Kühlflüssigkeitsstand Anzeiger
Zitat von bax Beitrag anzeigen
Um einen geplatzten Schlauch mitzubekommen wäre es sinnvoll, auf geschlossenes System umbauen, dann bekommt es auch der Schwimmer im Ausgleichsbehälter mit.
Rajko
was genau ist denn mit geschlossenem system gemeint?
(aktueller stand ist ja, dass er mittels unterdruck wasser nachzieht, wenn er welches brauch. was aber grütze ist, wenns nen schlauch zerrödelt, weil dann is nixmehr mit unterdruck) deshalb umbau auf geschlossenes system? - sprich ausgleichs, vorratsbehälter und sensor noch mit in den kreislauf integriert - der am höchsten punkt steht, und leerläuft, wenn da nen leck ist.
sonen drucksensor ist natürlich auch ne alternative. der könnte dann sogar überdruck detektieren, falls es mal wieder ne zylinderkopfdichtung zerwixxt hat frage hierbei ist nur, wie rein und rauskriegen, damit das auch bei druck und heißem wasser dicht ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
