Alt 26.05.2011, 19:59   #16
AW: Druck und Serieninjektoren
Zündung nur nach später probieren wenn du geplant hast keinesfalls auf früher stellen weil so kann's dann schnell vorbei sein.
Später ist egal macht nur mehr egt was Wurscht ist solang sie unter 900 bleibt kurzzeitig kannst auch höher.
Motor innen läuft mit verspäteter Zündung kühler also mach dir um den keinen Kopf. Kühler weil dann wird mehr Hitze ausgestoßen bei mehr früzündung ist die egt kühler weil mehr Hitze im Motor über die Kolben zu den ringen zur zylinderwand und zum kühlwasser über den Kopf abgegeben wird bevor die Auslassventile öffnen. Sprich früher gezündet wird der Motor innen heißer Abgase kühler weniger Zündung umgekehrt.
Druck, Luftmenge und Turbo stgeran Technik 20 18.09.2009 20:30
Wo am besten den Druck abnehmen für das Wastegate? Breth Technik 13 15.07.2007 22:58
Kühlerdeckel mit mehr Druck King of Queens Tuning 10 15.05.2006 20:38
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck eddisvd Technik 27 24.12.2005 00:39
Bremsanlage verliert Druck flocke Technik 10 03.10.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
