Alt 14.05.2011, 12:04   #1
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servolenkung
Hallo Jungs,
Folgendes Problem: ich hab bei meiner MK3 die servopumpe und die Lenkung ausgetauscht,aber habe immer noch keine servounterstützung....
Vorher hat die Pumpe Gerausche gemacht und es wurden beide Kammern in der Lenkung mit servoflüssigkeit geflutet... Das ist jetzt beides nicht mehr der Fall,aber immer noch keine servounterstützung....
Es kommt mir so vor als ob die pumpe kein Druck hat.
Es ist auch sehr viel Luft in dem Kreislauf haben entlüftet,aber die Luft geht nicht raus,also wo soll die Luft herkommen???
Lg
Streetracing ist not a crime
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 14:28   #2
AW: Servolenkung
dann spül halt mal alle servoleitungen mit hochdruck durch oder erneuer am besten alle servoschläuche. is die tausch servopumpe neu oder nur gebraucht?
Alt 15.05.2011, 15:07   #3
kefu_mk3
AW: Servolenkung
Die Pumpe ist gebraucht,denke auch das diese kaputt ist,hab bei der Toyota mal gefragt die meinten das ist ne Schwachstelle
Alt 15.05.2011, 15:19   #4
AW: Servolenkung
entweder ne andere mal ausleihen oder alle leitungen spülen und halt mal ersetzen also das lenkgetriebe wurde auch getauscht?
Alt 15.05.2011, 15:25   #5
AW: Servolenkung
Toyota weiß einen Scheißdreck über die Supra. Die haben maximal noch mitbekommen, daß die ZKD gerne kaputt geht, das war's aber auch schon. Da brauchste nix nachfragen.
Alt 15.05.2011, 16:41   #6
AW: Servolenkung
Jo klar, die Servopumpe ist ein schwachpunkt an der supra...
Der typische schwachpunkt war und sind die Toyota-Werkstätten und dessen Mechaniker selber.
Alt 15.05.2011, 20:25   #7
kefu_mk3
AW: Servolenkung
Jap das lenkgetriebe wurde auch getauscht...
Alt 16.05.2011, 09:17   #8
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Servolenkung
Nicht die Pumpe ist es ........sondern der Schlauch vom Gefäß (unterhalb) der sich abbiegt/abknickt und die Pumpe dann trocken läuft. Voriges Jahr war bei mir neue Pumpe und neuer Schlauch.........jetzt beim service war der Schlauch schon wieder geknickt sodas fast kein Öl zur Pumpe kam.
Alt 16.05.2011, 09:19   #9
AW: Servolenkung
da Sieb in der Pumpe und im Behälter ist auch Sauber?
mfg.pete
pmscali ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 13:45   #10
kefu_mk3
AW: Servolenkung
Ja das Sieb ist auch sauber...
Nach dem Schlauch könnte ich mal schauen,gute Idee....
Alt 16.05.2011, 17:31   #11
kefu_mk3
AW: Servolenkung
Das komische ist halt,manchmal ist ganz kurz servounterstützung das
Alt 16.05.2011, 17:36   #12
Zorno
Benutzerbild von Zorno
Zorno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Servolenkung
Mal geschaut ob der Riemen anliegt bzw da sich es auch dreht ? Nicht das einfach die Pumpe nur klemmt.
Mal geprüft ob alles dicht ist ? Wenn nicht wo soll der Druck her kommen ?
Mal geschaut ob irgendwo was verstopft ist ?
Da ich ja davon ausgehe das das richtige Öl drinne ist ( ATF III ) würd mir jetzt so spontan nicht mehr einfallen.
Bj. 88, Schalter, 210tkm, Stock ( und das bleibt so )
Zorno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2011, 17:48   #13
kefu_mk3
AW: Servolenkung
Riemen liegt an,Pumpe dreht...
Verstopft ist auch nix....
Alt 16.05.2011, 18:30   #14
kefu_mk3
AW: Servolenkung
Öl ist auch das richtige drin...
Alt 16.05.2011, 19:24   #15
Zorno
AW: Servolenkung
Tja, dann bliebe nur noch die Frage ob die Pumpe selbst pumpt. Wüsste nur grad nicht wie man das am besten testen kann ( lange schläuche und drehen ? Keine Ahnung ). Eventuell das Pumprad drinne locker oder klemmt oder so. Wenns ja ab und zu mal geht ist das schon recht merkwürdig.
Druckschlauch – Servolenkung slowrider Oldies 11 14.10.2008 14:22
Servolenkung und kein Ende Willi Thiele Technik 1 03.08.2005 17:13
Servolenkung funktioniert erst ab 1500 UPM Andre Technik 17 26.07.2005 16:01
ich hab ne servolenkung! caligula Technik 6 06.07.2005 14:33
Funktion der servolenkung -Christian- Technik 3 05.03.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
