Alt 15.03.2011, 19:22   #1
luk
luk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Kolbenringe + Ölabstreifringe ?
Mein Mechaniker ist gerade dabei die Kolbenringe und die Ölabstreifringe zu wechseln, da diese nach Überhitzung defekt sind. Der Motor meiner Supra Mk 3 hat vor einigen Jahren schon Übermaßkolben bekommen. Leider gibt es den damaligen Zulieferer nicht mehr und mein Mechaniker weiß nun nicht mehr welche größe die Kolben haben und welche passenden Kolbenringe/Ölabstreifringe er bestellen soll. Auf den Kolben steht lediglich die
Zahl 1 drauf..heißt dies erstes Übermaß ? bzw welche Kolbenringe/Ölabstreifringe wären dafür geeignet?
Freue mich über hilfreiche Kommentare
luk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 19:25   #2
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Welche Kolbenringe + Ölabstreifringe ?
Sind es orginal Kolben im Übermass oder was anderes?
Toyota for ever!
Alt 15.03.2011, 20:25   #3
luk
Das wissen wir ja leider nicht wie gesagt, das einizige was drauf steht ist eine 1....
Alt 15.03.2011, 21:30   #4
Dann würd ich einfach mal messen...
83,0 ist die originale bohrung.
Tippe mal das dann das erste übermaß eingebaut worden ist.
83,5 = erstes übermaß.
Alt 16.03.2011, 07:26   #5
nur Kolbenringe wechseln macht keinen großen Sinn. Eine ovale Bohrung wird vom Nachhonen nicht wieder rund. Ist der Motor schon vermessen ? Und wie lange ist den "vor Jahren schonmal neue Kolben" ? Wenn der Zustand wirklich so ist das du ringe wechselst, solltest du IMHO gleich Kolben+Ringe machen.
JOhn
Alt 16.03.2011, 18:08   #6
Eclipse
Wenn noch nichts gefressen hat usw kann man problemlos nur die Ringe tauschen.
Wenn der Motor eh vor ein paar Jahren neue Kolben bekommen hat, wird der Zylinder noch nicht so Oval sein.
Hab in meinem Motor auch nur neue Ringe verbaut (natürlich vermessen ob die Zylinder noch ok sind und nachgehont) und läuft wie ne 1
Aber am besten erstmal Maß nehmen und dann siehst ja
Alt 16.03.2011, 18:54   #7
JOhn
Bedingt...wenn du mit ner Hohnaale mal durchgehst, siehste dann ob er oval ist..wenns nur im mü Bereich ist, kannst du das schon durchs hohnen allein wegbekommen....
So wie es der Eclipse gemacht hat.....hatte glaub auch Bilder mal mit reingesetzt.
Alt 17.03.2011, 19:11   #8
luk
Alles klar, wurde jetzt nachgemessen..das erste Übermaß ist drinnen...
jetzt gibts jedoch ein zweites problem. weiß jemand ne gute adresse wo man kolbenringe + ölabstreifringe bestellen kann ? mein mechaniker hat gestern bei toyota angefragt und die wollten 600 euro für einen satz kolbenringe !
ich bitte um hilfe
Alt 18.03.2011, 18:02   #9
Eclipse
Jau das stimmt, hab au für 600 bei Toyota welche gekauft Im Ausland gibts nen Satz für ca 100 Euro oder so. Hatte mich damals auch informiert und auch links bekommen, leider finde ich meinen Topic gerade nimmer.
Grüße Marc
Alt 18.03.2011, 19:54   #10
Oftmals können auch Motorinstandsetzer günstigere Alternativen als die originalen und überteuerten von Toyota besorgen.
Da hab ich mal nen Kolbenringsatz von Sanico für die original-Kolben bekommen, und die sind qualitativ sehr gut.
Geändert von Andreas-M (18.03.2011 um 20:11 Uhr).
Neue Kolbenringe Einbauen YuKoN Fremdmarken und -modelle 3 19.12.2010 12:41
Motorrevision und Kolbenringe stkromm Technik 18 17.09.2010 12:05
Suche: Kolbenringe und Adapter für MKIV Sättel Daniel Suche 4 06.01.2010 21:31
Kolbenringe in Originalmaß Dave_p Suche 1 11.04.2008 17:25
Pleuellager-Hauptlager ersetzen... Kolbenringe ersetzen.... Roger Technik 6 08.07.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
