Alt 31.10.2010, 23:42   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Neue Kolbenringe Einbauen
habe wieder mal ne Frage an die Motorenspezialisten.
Ich möchte meinen alten Opel Astra F BJ 1993 Motor "C14NZ" 4Zyl. 60PS Benzin für den Winter vorbereiten.
Habe folgendes Probl. Kompression auf dem 3. Zylinder beträgt nur 6 Bar!!
Zylinder eins, zwei und vier volle 12 Bar!
-Kopf wird ersetzt gegen einen von mir Revidierten mit Neuen Abgassventilen.
Als Einlassventile werden die gebrauchten verwendet vom Ruß befreit.
Ventilsitzringe lasse ich Fräßen, Schaftdichtungen kommen neu.
Nun zur Frage:
Bei der Gelegenheit da der Kopf eh runter muss will ich auch die Kolbenringe erneuern.
Muß diese nun im vorraus bestellen bloß Welches Maß sollte ich nehmen ??
Das Standartmass oder erstes Übermass mit +0,5mm ??
Die alten Kolben bleiben ja drinne und Bohren will ich auch nichx soll ne mögl. billige aber vernünftige reparatur werden.
Bin auf den Wagen noch so 3 Jahre angewiesen hat aber schon ~180 TKM runter wenn der Tachostand stimmt.
Muss oder sollte ich den die Zylinder neu Hohnen wenn ich nur die Ringe tausche ?
Bitte um hilfe.
Alt 01.11.2010, 14:38   #2
m0e
[NSH]m0e
Benutzerbild von m0e
m0e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Neue Kolbenringe Einbauen
Die frage ist, ob sich der Aufwand für so ein Winterauto überhaubt lohnt.
Gab es erhöter Wasserverbrauch oder hast du einen CO testgemacht, denn Höchstwarscheinlich wird hier nur die ZKD hinne sein. Ist bei denen häufig, aber auch ein Kinderspiel die zu wechseln.
Austauschmotoren gibt es auch bei jedem Schrotti, imho würde ich sagen, dass es sich nicht lohnen würde den Motor so aufwändig instand zu setzten dass er den Wert des ganzen Wagens übertrifft.
"if a diesel doesn't make noise and black smoke you aint chucking enough fuel at it"
m0e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 23:28   #3
supraonkel
supraonkel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
Bin 6 Jahre Astra f gefahren und würde dir empfehlen den Block in Ruhe zu lassen. Opel hat öfters ein Ventilproblem und es sollte mit einer Kopfrevision getan sein.
Gruß Pertti
supraonkel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 13:41   #4
Kolbenring hätte man mit der "messen" und "nochmal messen aber mit Öl im Zylinder" ausschließen bzw. verifizieren können.
Neue Supra MK3 Teile!!! mathias85 Biete 6 16.08.2010 18:18
Toyota FT-HS Concept = neue Supra? lova1982 Off Topic 50 22.05.2007 00:34
Wo Abnahme neue Auspuffanlage? Neue Vorschriften? Knight Rider Tuning 10 09.05.2005 14:53
Neue Farbe und Felgen Knalli Tuning 15 01.10.2004 23:30
neue ladedruckanzeige statt der originalen einbauen. Goorooj Sonstiges 0 12.02.2003 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
