Alt 03.03.2011, 14:00   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Überdruckventil in Ölfilteraufnahme
es ist empfehlenswert das Ventil bei ner Motor-Überholung zu prüfen/zu reinigen und evt. Kolben und auf jeden Fall die Feder zu ersetzen. Im Schlauch steht natürlich immer Öl, aus dem Stutzen sollte im Leerlauf allerdings nix rauslaufen.
Sensoraufnahme: das Gewinde ist 1/8" BSPT, das hatten wir ja kürzlich erst. Je nach Sensor muss da nicht jeder 1/8 NPT reinpassen. Ist toleranzabhängig.
John
Es ist definitiv im Leerlauf Öl raus... dadurch ist ja dann die Lache erst entstanden....
Jo, hab hier nen VDO Geber... und der Kopf ist einfach zu dick, der passt nur 2-3 mm ins loch, bei gesamtlänge von mehreren CM... Loch ist ja konisch enger ect.... dünneren VDO-Geber gibts wohl net, kürzeren schon, aber der passt dann wohl auch net...
7M-GTE Ölfilteraufnahme gegen 7M-GE Lösung Lucky Luke Technik 15 01.03.2006 18:09
Ölfilteraufnahme Turbo/Nonturbo? Andreas-M Technik 64 17.12.2003 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
