Alt 22.02.2011, 14:10   #76
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Marlin Crawler Shifter Bushing
ich bin auf jeden Fall weiterhin dabei! Ob nu über git oder bitsnake
rest in pieces
Alt 22.02.2011, 14:14   #77
Ich reiß mich auch nicht drum. Hauptsache ich krieg's.
Alt 22.02.2011, 19:11   #78
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Bin auch dabei!
Alt 27.02.2011, 12:37   #79
Bitsnake übernimmt die SB, bitte tragt euch hier nochmal ein, wenn ihr dabei seid.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=36041
Alt 01.03.2011, 19:24   #80
schaut bitte mal alle in die beiden Threads, es fehlen noch paar Leute von der ursprünglichen Liste. Ich würd die Bestellung gern diese Woche noch machen. Nicht das wir dann jemand vergessen.
vor der Liste im ersten thread fehlen noch: Helter, pmscali, stefanKerth, bear_, kevin_204
Danke und Gruß
John
Alt 01.03.2011, 21:02   #81
ich wart dann mal eure Erfahrungsberichte ab
Alt 01.03.2011, 21:12   #82
Wer wegen 20 € rumheult und Erfahrungberichte braucht, dem is auch nimmer zu helfen. Das bestellt man mit und gut is. Außerdem kommst du nachher eh nicht mehr dran, bzw. nicht für das Geld. Dann zahlste die Versandkosten nämlich alleine.
Alt 01.03.2011, 21:13   #83
oh man, bist auch zu deiner Mutter immer so blödsinnig aggro, punk?
Alt 01.03.2011, 21:20   #84
Nein, die is nicht so pienzig drauf!
Wenn du die Notwendigkeit dafür bei dir nicht siehst, dann brauchst es auch nicht. Es verbessert nichts, wenn alles in Ordnung ist. Es ist ein haltbarer Ersatz für ein bekanntes Verschleißteil mehr nicht.
Daher bringen dir Erfahrungswerte auch nix, weil das vom individuellen Zustand des Getriebes abhängt. Beim einen ist das Teil halt schon zerbröselt und es schaltet sich extrem ungenau, beim anderen ist alles super. Der eine merkt also ne 100%ige Verbesserung, der andere im schlechtesten Fall nichts. Was ist also die Lehre, die du daraus ziehen willst?
Alt 21.04.2011, 13:21   #85
So, meins ist heute auch gekommen und ich hab's grad eingebaut.
Vorweg: Das Video kann man vergessen
Ich hatte schon bei Supramania gelesen, daß es manche ein wenig zurechtschleifen mußten, damit es rein passt. So auch bei mir. Keine Chance das im Urzustand rein zu kriegen.
Unten drunter ist ein schwarzer Dichtring, ob man den drinlassen soll oder nicht, weiß ich nicht, jedenfalls verreckt der beim Einbau sowieso, weil das Ding beim Reindrehen den Dichtring "mitnimmt", dann kriegt er Spannung und dann ratscht es einmal kräftig.
Gewaltfrei kriegt man das Ding ganz sicher nicht eingebaut, wie das Video suggerieren soll.
Ich hoffe, daß da trotzdem alles dicht ist. Das Teil sitzt sehr viel strammer in der Buchse, als das alte, von daher gehe ich davon aus, daß es geht.
Die Hülse für den Schlatknüppel sitzt extrem eng drauf. Die kriegt man trotz Schmierung fast nicht mit den Fingern bewegt.
Zum Schaltgefühl:
Sehr stramm
Da bewegt sich der Schaltknüppel hinterher nur noch nen Millimieter nach links und rechts, wenn man nen Gang drin hat. Das wird sich vermutlich noch etwas einlaufen, mit den Zeit.
Was es nicht löst, ist das Problem vom 2. in den 3. zu schalten. Da trifft man nach wie vor den Gang nicht gescheit. Kann auch an meinem Getriebe liegen. Ich werd gleich mal ne Runde drehen um zu schauen, wie es sich fährt und ob irgendwas sifft.
Eins ist sicher: RAUS KRIEGT MAN DAS NUR NOCH MIT NEM MEISSEL!
Wäre nett, wenn andere ihre Erfahrungen hier auch noch posten könnten.
Alt 21.04.2011, 13:24   #86
oh man du kannst auch nix
Alt 21.04.2011, 13:44   #87
Halt die Backen!
Du hättest nicht mal den Schaltknüppel unfallfrei ab bekommen.
Alt 21.04.2011, 13:48   #88
Das ist der Rest vom alten. Dr ist normalerweise am originalen grünen (und auch am Hilux-Seat) angeklebt bzw.- vulkanisiert. Wenn das weiche grüne Oberteil zerbröselt bleibt immer der schwarze Gummiring drinliegen. Ich denke nicht das das passt wenn man den drinlässt.
Die Hilux-Seats verhalten sich aber auch so wenn sie neu sind: der Schalthebel geht sehr viel schwerer, das läuft sich aber mit der Zeit ein. Ich gehe mal davon aus das wird bei den MC Teilen auch so.
Alt 21.04.2011, 13:53   #89
Naja, bei mir liegt er jetzt drunter, geht schon. Ich hab den erst garnicht gesehen. Ich glaub auch nicht, daß ich das nochmal raus bekomme, von daher bleibt's jetzt halt so.
Wäre aber auch ohne den nicht reingegangen, ohne vorher die Kanten zu schleifen. Da ist einfach nen Millimeter zuviel Material rundherum.
Alt 21.04.2011, 14:02   #90
Mir fällt auch grad auf, wenn ich mir das Video am Anfang ansehe, daß das Gehäuse auch anders aussieht, als bei uns. Die Öffnung wirkt da größer.
Wo ich mir eher ein wenig Sorgen mache ist die Hülse für den Schalthebel. Die sitzt im Gegensatz zur alten wirklich ziemlich fest da drauf. Mal abwarten, was das in ein paar hundert KM macht.
MK3: Shifter gebraucht und Traggelenk neu 911er Biete 9 22.12.2009 22:49
C's Short Stroke Shifter MKIII & MKIV Nucleon Biete 11 10.04.2005 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
