Alt 25.02.2011, 12:11   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Original Lambda Sonde
habe gestern schon mal mit Thomas H. dies bezüglich telefoniert!
Hintergrund ist folgender da unsere Lady´s das E10 ja nicht vertragen will ich gleich mit E85 fahren.
Die technische umsetzung, wegen Kraftstoff und Zündung ist jetzt nicht das Problem.
Was mich aber interesieren würde ist geht da trozdem di original Lambda Sonde also das lambda 1 dann nicht mehr bei 14,7 afr ist ist mir schon klar, nur ob die dann trozdem bei lamda 1 bei ethanol dann trozdem springt.
also der überganz von fett zu mager, weil soweit ich weiß misst die ja den restsauerstoff, somit ist doch egal was ich verbrenne oder?
hintergrund ist der ich will nicht noch 200€ für ne wideband ausgeben.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 25.02.2011, 12:26   #2
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Original Lambda Sonde
theoretisch sollte es egal sein, kann nur sein das er dann nicht sauber auf lambda 1 regelt.
evtl hätte ich 4 innovate Kits die ich günstig bekommen kann, da könnt ich dir eins besorgen, dann kannst über das innovate deine normale Sonde simulieren und dir die Werte selber hinbiegen
Alt 25.02.2011, 12:53   #3
Ich bin deiner Meinung Stefan, das müsste klappen. Lambda 1 ist immer Lambda 1, also ideale Verbrennung, unabhängig davon welcher Kraftstoff verbrannt wird.
Das AFR berechnet sich ja aus dem Lambdawert und einem Faktor, der dann abhängig vom Kraftstoff ist.
Alt 25.02.2011, 17:08   #4
woran merkt man beim fahren, dass E10 nix is?
Alt 25.02.2011, 17:21   #5
Eclipse
@BAD_SUPRA: Ich denke mal das merkst du dann wenn irgendwann gar nichts mehr geht Da das E10 scheinbar die Dichtungen auffrisst.
Alt 25.02.2011, 23:07   #6
stefankerth
hi, denke ich nicht.
Lambda 1 ist wenn gerade kein restsauerstoff mehr im abgas ist! Das ist bei benzin das afr von 14.7. Bei e85 ist es halt 9,x. Aber die sonde springt ja an dem besagen punkt gerade kein restsauerstoff mehr von ca 0,1 volt auf 0,9 volt. Somit sollte es wurscht sein was da verbrennt.
Das signal zu manipulieren ist ja auch nicht das problem.
Ich will ja e85 fahren um zu sparen zumindest bei der at, also muss sich das so günstig wie möglich umsetzen lassen.
Also Lambda 1 ist ja immer das Perfekte Verhältnis von Luftanteil zum Krafstoff, 14,7 :1 bei Benzin.
Je nach Kraftsoffart verändert sich aber der AFR-Wert, bei E85 ist es dann 9,85:1.
Als wäre der Lambdawert 1 bei E85 ein ganz anderer wie beim Benzin.
Deswegen läuft der Motor mit dem Original Klimbim auf E85 zu mager, da die ECU den Restsauerstoff auf AFR 14,7 berechnet anstatt für die nötigen AFR 9,85 bei E85
Oder anderstrum gesagt der Lambdawert 1 ist für jeden Kraftstoff ein anderer AFR-Wert.
Ich hab es über dem Zitat versucht meinen wirren Gedankengang zu vermittlen.
Kannste vergessen, so ohne weiteres das E85 gescheit auf 9,85 ausregeln zu lassen.
Ich denke hier wäre das LC-1, das Geld auf alle fälle wert.
Aber was wäre wenn du einfach das OX-Sprungsondensignal zu der ECU zu deinen gunsten abfälschst?
Also genauso wie es ja das LC-1 macht?
_
Alt 25.02.2011, 23:53   #7
suNji_mkIII
Bei lambda 1 ist noch Sauerstoff da, zwar nimmer die Welt aber es ist noch was über
Alt 26.02.2011, 07:26   #8
stefankerth
ok,
again what learned
klingt logisch weil wenn sie Restsauerstoff misst wäre sie ja dann ab lambda 1 "Blind" weil sie ja dann nicht weis wieviel Sauerstoff fehlt, bzw. restkraftstoff da ist.
_
Alt 26.02.2011, 14:14   #9
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
deswegen regelt die Motorsteuerung ja auch immer rum, was im hüpfenden Signal endet. Da weiss der Motor dann "ok, ich bin nu immer knapp an 1".
rest in pieces
Alt 26.02.2011, 14:20   #10
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
ok,
again what learned
I think I spider!
Alt 26.02.2011, 16:38   #11
now you are on the woodway
Alt 26.02.2011, 17:10   #12
You walk me animally on the cookie
Alt 26.02.2011, 18:24   #13
your english is under all pig
Alt 26.02.2011, 19:23   #14
suNji_mkIII
Ich Red am Montag mal mit meinem Chef, der ist da ein echter Fuchs
MKIV Auspuffteile Original und Tuning Bulldogge Biete 18 17.02.2011 12:43
24 original Toyota 7M-GTE Ventilfedern Helter-Skelter Biete 15 26.10.2010 22:55
original Sitzheizungen inkl. original Schalter für MKIII Knight Rider Biete 0 18.04.2008 09:25
EGT Sonde montieren Christian Technik 21 23.08.2007 09:50
komplettes Wide Band Lambda Sonden Kit inkl. Bosch WB-Sonde Display und Steuergerät Knight Rider Biete 25 10.12.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
