Alt 17.09.2009, 18:33   #1
Helter-Skelter
24 original Toyota 7M-GTE Ventilfedern
Hatte eigentlich vor in meinen Stockkopf nagelneue Original Toyota Ventilfedern einzubauen. War allerdings zu faul und habe lieber mehr Bier getrunken.
Jetzt stell ich diese mal hier rein.
Weil ich lieber nen neuen Motor aufbauen möcht.
Also im Klartext hier gibt es
24 Original Toyota Ventilfedern für einen 7M-GTE Motor, für 140€ zzgl. Versandkosten.
Ich hatte damals 160€ bezahlt und will jetzt halt wenigstens 140€
Die Federn sind Original verpackt und noch nie eingebaut worden.
Die Tüte hatte ich zwar aufgerissen um die Ventilfederhärte zu prüfen. Aber das war es auch schon.
Ich mach nur Vorkasse und gebe keine Garantie und mach auch keinen Umtausch oder Rücknahme, da ich Privatverkäufer bin.
Ich biete die Federn nur als Komplettpaket mit allen 24 Ventilfedern an.
Rumgemeckert wird hier net geduldet, denn wenn ich die 140 net bekomm, behalt ich se lieber wie das ich die für 100€ oder so verkaufe. Da ich ja noch Suprabesitzer bin, könnt ich die ja schließlich vielleicht noch gebrauchen.
ZKD, voll Okay
Helter-Skelter ist offline
Alt 26.09.2009, 17:08   #2
Helter-Skelter
AW: 24 original Toyota 7M-GTE Ventilfedern
Wenn jemand einen Zylinderkopf revidieren möchte gehören auch neu Ventilfedern genau so dazu wie das Ventilschaftdichtungen wechseln.
Alte Ventilfedern verlieren mit der Zeit ihre Härte und somit ihre Federkraft.
Das Ergebnis wäre dann eine Längere Öffnungszeit der Ventile, obwohl diese schon längst den Brennraum abdichten sollten. Ergebnis wäre dann spürbaren Leistungsverlust. Oder natürlich umgekehrt wenn ihr neue Ventilfedern einbaut.
Als beispiel. Meine Ventilfedern waren 220.000 Kilometer alt und habe diese gegen die neuen verglichen. Alleine beim zusammendrücken mit der Hand war ein Spürbarer unterschied zu bemerken. Im Geschäft mit der einstellbaren Presse war ein Unterschied der Federstärke von 26% zu sehen.
Also ich kann jedem der den Kopf überarbeitet neue Ventilfeder wärmstens empfehlen. Denn aus diesem Grund wollt ich die neuen Ventilfedern einbauen.
Ich verkauf die nur, weil ich mir einen neuen "Rennzylinderkopf" aufbaue und mir den alten Kopf nur noch als Reserve aufheben möchte.
ZKD, voll Okay
Alt 29.09.2009, 07:31   #3
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
kriegt man die gewechselt, wenn der kopf bereits verbaut ist? oder is es von nöten dazu den kopf abzunehmen ?
(komplett laienhafte frage, ich weiss... )
Sawyer ist offline
Alt 30.09.2009, 08:59   #4
Meckimesser
Müste man ja eigentlich. Die Ventielschaftdichtungen kann man ja auch austauschen ohne den Kopf abzubauen. Wäre ja auch unlogisch. Und bevor man die Ventielschaftdichtungen austauschen kann, muß man sowieso erstmal die Federn wegmachen um da ranzukommen.
Meckimesser ist offline
Alt 01.10.2009, 19:05   #5
Helter-Skelter
Wenn die Ventilfeder mit der Zeit zu schwach werden, kann es sein das beim Hochdrehen des Motors die Einstellplättchen/Shims heraushüpfen.
Was bedeutet, das die Nockenwelle schäden nimmt, bzw völlig zerstört wird, da die Nocken dann auf der "Pfanne" schlagen. Zudem fliegen dann im Zylinderkopf die Metallteile der Nocken und der Einstellplätchenpfanne.
Es ist ebenfalls nicht unmöglich, dass das Ventil weiter nach unten gedrückt wird, wenn das Shim nichtmehr richtig in seiner Aufnahme sitzt. Dabei kann dann das Ventil gegen den Kolben gepresst werden. Was wiederrum zu teuren schäden führen kann, wie etwa an.
-Ventil
-Kolben
-Ventilführung
-Ventilsitz
Daher kauft euch neue Ventilfedern!
ZKD, voll Okay
Alt 13.10.2009, 01:43   #6
Helter-Skelter
Für Zylinderkopfrevisionen
ZKD, voll Okay
Alt 13.10.2009, 08:44   #7
Meckimesser
Ich glaub kaum das hier welche bei einer Zylinderkopfrevision die Ventilfedern tauschen.
Alt 13.10.2009, 08:48   #8
kann ich mir auch nicht vorstellen.
und selbst wenn so eine feder 30% der kraft verliert (was sie aber auch nach 500tkm nicht tut) hüpft da kein shim raus. (okay, bei 8000rpm vielleicht)
Daniel ist offline
Alt 12.12.2009, 09:23   #9
Helter-Skelter
Die Ventilfedern stehen immernoch zum verkauf bereit!
ZKD, voll Okay
Alt 17.12.2009, 19:12   #10
Helter-Skelter
ZKD, voll Okay
Alt 25.03.2010, 19:27   #11
Helter-Skelter
ZKD, voll Okay
Alt 19.06.2010, 16:08   #12
Helter-Skelter
Natürlich, auch die verlieren mit den Jahren ihre Kraft.
Selbst an den Hinterachsen gehen gerne die Achsfedern kaputt.
Und diese sind weitaus stärker wie die Ventilfedern.
Deswegen bin ich überzeugt, das in den nächsten jahren die ersten Ventilfedern brechen werden, da ist es meiner Meinung nach besser wenn man heut schon vorrausschauend neue Ventilfedern verbaut.
Von daher sollt man schon beim reviedieren des Kopfes neue Federn nehmen.
Schaden kann es nicht, diese gleich mit zu wechseln, als später im eingebauten Zustand.
ZKD, voll Okay
Alt 31.07.2010, 15:11   #13
Helter-Skelter
Preisupdate 120€ inkl. Versand innerhalb Deutschlands
ZKD, voll Okay
Alt 18.08.2010, 20:03   #14
Helter-Skelter
Die kosten neu ca. 140€ bei dem freundlichen Toyotahändler
ZKD, voll Okay
Alt 11.10.2010, 13:26   #15
Helter-Skelter
Wenn sich nicht jemand in den nächsten Tagen meldet werde ich die neuen Ventilfeder selbst in meinen alten Kopf verbauen.
ZKD, voll Okay
Kupplungs Satz original Toyota civic_ek9 Biete 0 19.06.2009 09:48
Original Toyota MKIII Alarmanlage/Wegfahrsperre Grizzly Biete 11 16.03.2007 14:21
Suche original Toyota CD-Radio SupraSport Suche 13 06.10.2005 17:01
Original Toyota Ventilschaftdichtungen supradiabolo Biete 3 11.07.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
