Alt 21.12.2010, 17:25   #16
AW: Zahnriemen läuft schief bzw. wandert
Mensch Leute, das ist die Bordscheibe vom KW Ritzel. Die ist ab.
Einzige andere Alternative .... da liegt was großes im Riemengehäuse.
Alt 21.12.2010, 17:39   #17
Genau das war die 2. oder 3. Antwort bei den Amis deshalb ja mein Hinweis auf das Amiboard.
Ne Rückinfo vom TE wäre aber interessant, obs wirklich das ist.
Alt 22.12.2010, 15:10   #18
sixtyfive
Benutzerbild von sixtyfive
sixtyfive befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ok, also sollte ich da für Ersatz sorgen. Vorher fang ich mit der Baustelle nicht an. Hat noch jemand so ein Teil in brauchbaren Zustand rumliegen?
Ach noch was. Hab ja nun eine neue Spannrolle eingebaut. Das Teil ist von Herth+Buss. Besser tauschen gegen eine SKF? Zahnriemen neu von Gates?
Will die Teile so schnell wie möglich zusammen haben. Hab zwischen den Jahren Urlaub und würde das gern so schnell wie möglich repariere.
sixtyfive ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 15:44   #19
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199...MVZC_1301.html
13521-42020
Gibt es bei Toyota
Ich würde die Simmering auch gleich neu machen wenn du den Kasten offen hast.
Andere Spannrolle ist meiner Meinung nach nicht nötig.
Riemen kannst du einen belibigen nehmen.
Gruß Frank
Alt 23.12.2010, 23:47   #20
Eclipse
Was kann denn bei dem Teil kaputt gehen???
Spannrolle von Herth und Buss ist ok!
Riemen an sich auch (Gates, Herth und Buss usw).
Grüße
Alt 24.12.2010, 00:18   #21
Die Bordscheibe kann abfallen ...
Alt 24.12.2010, 00:39   #22
Lords
Benutzerbild von Lords
dito
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Alt 27.12.2010, 19:11   #23
Eclipse
Sorry hab mir das dinge heute angeschaut (ist gerade ausgebaut) was kann da abfallen? ;D
Alt 27.12.2010, 22:17   #24
Die vordere Bordscheibe
Alt 27.12.2010, 23:07   #25
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Was Grizzly meint ist:
Auf dem unteren Zahriemenritzel das auf der Kurbelwelle sitzt ist jeweils vorne und hinten eine Scheibe die das "Verrutschen" des Zahnriemens verhindert.
Wenn sich die vordere Scheibe löst, was gerne mal passiert, dann wandert der Zahnriemen nach vorne.
Alt 28.12.2010, 01:21   #26
Eclipse
@Wachmann: Ahh danke Jetzt hab ichs auch endlich kapiert
@Grizzly: Sorry Nicht aufregen.
Sieht man das dann wenn die kurz vorm abfliegen ist? Also wird diese vordere Bordscheibe dann dünner?? Durch Verschleiss?
Alt 28.12.2010, 09:38   #27
Dünner werden die nicht, allerdings lösen sie sich gerne mal von dem Ritzel. Die sind nur aufgepresst oder aufgeschrumpft.
Wenn du das Teil in der Hand hast und die Scheiben wackeln nicht und sitzen noch fest an dem Ritzel dran, dann solltest du keine Probleme haben.
Gruß Frank
Alt 28.12.2010, 22:18   #28
Lords
so hats bei mir ausgesehen.
Dateityp: jpg Photo-0348.jpg (82,2 KB, 60x aufgerufen)
Turbo-Terror
Alt 28.12.2010, 22:38   #29
Wachmann
Karies
Alt 28.12.2010, 23:27   #30
Lords
wohl eher auf ein paar harte Teile von dem ölpumpenrad gebissen und der Idiot Mechaniker hat das Teil wieder verbaut, schau mal bei dem Foto wie er das neue Pumpen Rad befestig hat. da bekomm ich gleich wieder einen Verprügelgedanken das war vor 5 Jahren, seither hat keine Garage mehr eines meiner Autos angefasst!
Dateityp: jpg Photo-0353.jpg (167,3 KB, 53x aufgerufen)
Turbo-Terror
Greddy Öladapterplatte, Zahnriemen Stephan89 Biete 3 29.06.2009 23:18
Zahnriemen wandert.... Meik54 Technik 22 23.07.2007 23:14
Wie Zahnriemen spannen? kistner Technik 8 21.01.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
