Alt 02.12.2010, 20:55   #1
Suprasurfer
Suprasurfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Fehlzündung bei Gaswechsel
Hallo erstmal . . habe bei meiner MKIII ab und zu beim Gaswechsel eine Fehlzündung. Weiterhin beim Beschleunigen aus niedriger Drehzahl Motorruckeln.
Motorzustand: kompl. überholt, MZKD, sonst original. In Verdacht habe ich die EURO II-Umrüstung oder evtl. ein defektes Einspritzventil. Habt ihr eine Idee?
(Schläuche alle dicht, Zündung passt.)
Suprasurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 21:36   #2
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
AW: Fehlzündung bei Gaswechsel
ich tippe auf orginal 20 jahre alte zündkabel mit suppertollen Bosch-Zündkerzen hinten dran
zündkabel mal durchmessen, und NGK oder Denso Zündkerzen rein.
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 03.12.2010, 11:19   #3
Knallen im Auspuff beim vom Gas gehen kann auch durch eine Undichtigkeit im Auspuff ausgelöst werden.
Alt 03.12.2010, 11:23   #4
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Oder auch durch ein offenes BOV...
Alt 03.12.2010, 11:34   #5
Euro2 funzt eh nur beim Kaltstart.
Aber einfach mal Sicherung raus zu Testzwecken um das auszuschließen.
Ans offene BOV habe ich auch zuerst gedacht
Alt 03.12.2010, 16:59   #6
Suprasurfer
Das mit den Zündkabeln kann schon sein. Zum Thema Zündkerzen fahre ich diese Iridium Kerzen. Werde mal die Zündkabel erneuern um den Fehler einzukreisen.
Aitrbag Fehlzündung beim Dynolauf Daniel Multimedia 12 23.06.2008 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
