Alt 25.09.2010, 10:35   #6
Sierra Supra
Sierra Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Anteuerung der Benzinpumpe ohne B-Pumpensteuergerät
@suNji_mkIII,
der MKIV hat ein Steuergerät für die B-Pumpe.
Ich bin mir nicht sicher was das B-Pumpensteuergerät(bis auf die 9-12V Schaltung) alles regelt.Ich kenne es auch nur so daß das Relais für 3 Sekunden angesteuert wird, aber wovon wird diese 3Sekundenansteuerung geregelt!?
@200sx-7mgte proj,
ok wenn ich es nicht brauche dann weiß nicht was ich da falsch mache.Ich habe da den B24 pin der ein Relais schaltet und es funktioniert auch aber dann läuft die Pumpe durch, hält nicht nach 3sek. an und ich glaube daß das Relais nicht mit 12V geschaltet werden darf. Pin B22 und B21 gehen normal zum B-Pumpensteuergerät, mit den Beiden habe ich es auch versucht nur leider wird das Relais nicht angesteuert, ich weiß echt nicht weiter( bin kein begnadeter Elektroniker). Aber gut zur Not lasse ich es erstmal so bis der Motor dann läuft und mache mich danach auf die Suche.
Zur Info, den Motor verpflanze ich in einen Ford Sierra(ein riesen Aufwand)
Danke Euch für die Hilfe, wenn Ihr wetere Ideen habt, immer her damit.
Schönen Gruß
Sierra Supra ist offline   Mit Zitat antworten
benzinpumpe sick riders tiro Technik 13 18.10.2009 22:23
Benzinpumpe Supra Iceman52477 Suche 1 20.04.2009 20:05
Benzinpumpe?? p. wolf Technik 13 19.02.2009 23:18
Benzinpumpe MK3 Turbo doogie Suche 5 21.08.2006 22:27
Benzinpumpe SL65 AMG Jaco Tuning 19 04.11.2005 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
