iTrader-Bewertung: (11)
Viskolüfter???
Hallo Jungs,
mein Viscolüfter funktioniert nicht mehr wie er sollte.... denn er läuft die ganze zeit mit.. auch im kalten Zustand.... und wenn man dann fährt und den Motor hochdreht so ab 4000 pfeift der keilriemen... Dass Lüfterrad lässt sich auch nicht frei bewegen.. gibt es auch ne andere möglichkeit als gleich nen neuen Viscolüfter zu kaufen?? LG Jogi |
AW: Viskolüfter???
erstmal auseinanderschrauben und ölniveau prüfen, steht in der fag
http://www.supra-forum.de/showthread...light=l%FCfter gegen das pfeifen, spannung prüfen, wenn i.o ruiemen ersetzen, ansonsten nachspannen. |
#4 |
AW: Viskolüfter???
das öl-auffüllen bringt ja nur was wenn keines mehr drin ist, und er deshalb so gut wie garnicht mehr mitläuft. läuft er ständig mit, hats der sich auf der welle festgefressen. da wird nur austauschen was bringen.
AW: Viskolüfter???
ist doch theroretisch nicht schlimm wenn er die ganze zeit mitläuft..
tut meiner auch, nach meiner speziellen not op ![]()
--------> http://www.supra-power.npage.de <-------- |
#6 |
AW: Viskolüfter???
naja, wäre wie ein elektrolüfter der ständig mitläuft. ein lüfter, egal ob visko oder elektro sollte immer erst dann laufen, wenn der motor die betriebstemperatur dafür erreicht hat.
#7 |
AW: Viskolüfter???
ich fahre die lady eh erst mind. 15 minuten warm bis ich mal gas gebe, da sollte sie auch mit mitlaufendem visko betriebstemp. erreicht haben geh ich von aus
#8 | |
AW: Viskolüfter???
![]() pimp my visco...
#9 | ||
AW: Viskolüfter???
#10 |
AW: Viskolüfter???
dan schaltet der aber sicher auch nimmer aus, war bei meinem auch so mit 50ml
mit ca der hälfte klapts einwandfrei ![]() |
#11 |
AW: Viskolüfter???
wenn man die visko eh hoffnungslos überfüllt, so das der ständig mitläuft, kann man sich auch das öl sparen, und die visko gleich auf der welle festschweißen...
#12 | |
AW: Viskolüfter???
vorallem würd mich der lärm nerven.. kann man sich ja nimmer anschleichen in ner kalten nacht ![]() ![]() |
#13 |
AW: Viskolüfter???
das original visko öl gibts nicht mehr bei toyota... musst du von conrad welches holen.... und wenn der visko die ganze zeit mitläuft kühlt er ja die ganze zeit, ist ja nicht wirklich sinn und zweck der sache, nimm ihn erstmal auseinander und wechsel das öl, ich hatte mal das selbe problem und meiner funktioniert wieder einwandfrei nachm ölwechsel.....
#15 |
AW: Viskolüfter???
Keine Ahnung, ist Modellbauöl. Wird normal glaube ich in den Federgabeln der RC-Autos verwendet. Die richtige Viskosität steht glaub ich sogar irgendwie in der FAQ "Visko wieder flottmachen" oder so ähnlich. Glaub 5000er oder 6000er.
| Plastikrahmen um den Viskolüfter herum | Buchtelino | Suche | 4 | 18.10.2007 19:38 |
| 10 Blatt Viskolüfter | S1077 | Suche | 3 | 19.10.2005 17:42 |
| Viskolüfter bzw. die Abdeckung davon und Bremsbacken für die Handbremse | Adrenalin | Suche | 4 | 26.04.2005 12:46 |
| viskolüfter | vali76 | Technik | 4 | 01.07.2003 19:31 |
| Viskolüfter TUNING!!!! | -Christian- | Technik | 33 | 21.05.2003 15:10 |
