Alt 08.05.2010, 18:01   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Dichtmasse hintere Seitenscheiben
1. wie bekomme ich das Zeug am besten ab,
2. woher neues besorgen , bei Toyo oder gibts das woanders auch. Sind das so ne Art Würste oder wird das in Tuben draufgekebt.
Kam zu glauben das das Zeug nach so ner langen Zeit nicht hart wird.
Alt 08.05.2010, 18:04   #2
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Dichtmasse hintere Seitenscheiben
frag mal zwischengaschri.......der hat gerade bei mir alles neu eingeklebt.....aber nicht bei toyo eingekauft....
Alt 08.05.2010, 21:25   #3
zwischengaschri
am besten du machst dir aus dem zeugs ne kugel und drückst sie immer wieder auf die stellen wo noch so butylzeugs oben ist....
das zeugs gibts von KENT...ja sind so schwarze schlangen auf einer rolle....
das wird nie hart.....
Alt 08.05.2010, 21:49   #4
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Habe meine Scheibe auch neu einsetzen. Kannst beim Volvo Händler die Butilwurst hohlen, die haben die Gleiche benutzt beim Volvo 240.
Wegbringen, tut mann es wirklich am besten, wenn mann mit dem alten ein Knollen macht und so abzieht.
Alt 08.05.2010, 23:00   #5
dogbony
hab ich Anfangs auch so gemacht. Wenn das Zeug dann aber etwas wärmer wird durch das Kneten funktioniert das nicht mehr so gut und es wirft nur noch Fäden und pappt überall an den Händen. Hab den Knäuel dann entnervt entsort. Vielleicht bau ich mir so ne Art Stampfer mit der ich den Knäuel dann tupfe. Dachte es gibt Spezialreiniger, kann mir nicht vorstellen dass die Fachwerkstätten das auch so machen.
Alt 08.05.2010, 23:03   #6
zwischengaschri
ne die lassen das alte drauf...*g*
Alt 09.05.2010, 09:02   #7
gibts auch von Teroson, 10m Verpackung oder auch als Kartusche.
Alt 11.05.2010, 23:28   #8
dogbony
hab das hier bei ebay gefunden. Entspricht das dem was ich brauche.
http://cgi.ebay.de/PRESTO-BUTYL-TAPE...item3a5ab4fc01
PS. hab das Restzeug mit der Ballenmethode entfernt. Hab mir die Hände mit Silikonspray eingerieben damit es nicht so klebt.
Alt 12.05.2010, 07:58   #9
zwischengaschri
jep genau das brauchst du....
das mit dem silikonspray is ne coole idee...
gruß
Alt 12.05.2010, 08:24   #10
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
mir hatte es mal ne scheibe bei hoher fahrt ohne dach aus der halterung gedrückt. so dass ich sie neu einkleben musste. hab so schwarzes zeug aus der kartusche genommen. (karosseriedichtmasse hies das, von nem karosserietypen auch zum einkleben von scheiben benutzt)
übel war, dass dieses widerwärtige zeug nie festgeworden ist. nach 2 jahren kam es dann so langsam hintenrum wieder runtergelaufen, keine ahnung, wieso oder weswegen.
und das zeug war absolut widerwärtig !
flüssig, aber geklebt wie pech, absolut nicht zu empfehlen das zeug ausser kartusche!
abbekommen erst grob mit ner kreditkarte - und dann mit politur, ging super
Alt 12.05.2010, 18:13   #11
elenoy
Benutzerbild von elenoy
elenoy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hatte den mißt auch ausprobiert sau teuer und nicht fest geworden
elenoy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 10:17   #12
Meint ihr zufällig Sikaflex?
Ist allerdings Karrosseriekleber, kein Scheibenkleber - sieht aber genauso aus
Alt 13.05.2010, 11:28   #13
Das kommt drauf an welches.
Sikaflex 221 ist zum Abdichten, bspw. wird's gern bei Wohnwagen oder Campingaufbauten für Pickups benutzt. Es braucht nur ne Weile, bis es trocknet. Es bleibt auch nicht so elastisch, wie das Zeug, daß da unter den Scheiben ist, d.h es härtet eher zu etwas in Richtung Hartgummi aus.
Ich hab das als Zwischenlösung bei meiner Frontscheibe benutzt, nachdem der Kleber da an einigen Stellen nicht fest war und Wasser reingelaufen ist. Also Scheibenrahmen weg, den Spalt sauber machen, Klebeband links und rechts entlang kleben, dann Sikaflex in den Spalt und mit nem Spachtel glattziehen. Danach das Klebeband weg. Wenn man sauber arbeitet, sieht das garnicht so schlecht aus. Zumindest ist es dicht und die Scheibe fest, bis ich dazu komme es richtig zu machen.
Alt 22.01.2011, 23:08   #14
so hab grad ein ähnliches problem:
weis net was ich für dichtmasse nehmen soll.. bitte um rat:
die von kent:
http://cgi.ebay.de/8mm-x-4-5m-KENT-B...em45 f769e232
oder so ein Butyl dichtband:
http://cgi.ebay.de/Butyl-Dichtband-D...em255ec ccb48
hab da grad kein plan was das richtige ist..
mfg.pete
pmscali ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 13:05   #15
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Die Butylschnur von Kent ist die Richtige.
Das andere KANN NICHT FUNTKIONIEREN da es ja nur 1,2mm dick ist.
Alte Butylmasse auf der Karosserie abtupfen mit nem Knödel aus selbiger.
Dann die Karosserie mit Silikonentferner reinigen bis sie absolut sauber ist.
Falls auf der Seitenscheibe auch Reste von der Butylmasse sind, diese auch abtupfen.
Siebdruck mit Silikonentferner abreiben bis auch der letzte Rest Butylmasse runter ist.
Seitenscheibe mit Glasreiniger (Sidolin) reinigen (innen und aussen).
Siebdruck nochmals mit Silikonentferner abreiben.
Dann kannst Du die Butylschnur auf die Karosserie machen.
Kleiner Tip, Mach die Karosserie vorher mit nem Heißluftföhn schön warm an den Stellen wo die Butylschnur liegt.
Bevor Du die Scheibe samt Zierleisten einsetzt, machst Du die Butylschnur und die Scheibe mit dem Heißluftföhn auch noch etwas warm.
Grund des ganzen, es verbindet sich dann besser miteinander.
Hoffe ihr kommt alle klar mit der Beschreibung und eure Scheiben werden dicht.
Suche Seitenscheiben in Bronze....... mk3 wien Suche 18 27.04.2010 08:51
Hintere Bremsen "Masse" Romano mkiv Technik 0 09.03.2010 00:11
Dichtmasse vorne vergessen schokomanu Technik 5 16.09.2007 15:22
Staubschutz/dämpfer für hintere federn suprasupra Suche 0 06.03.2007 15:17
Hintere AndruckSpoiler auf Supra MKIII Fray Technik 0 26.10.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
