Alt 24.01.2010, 23:33   #16
Gwito
Gwito befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Supra B&M 25 Edition
Die selbe Frage stellt sich mir auch grad... Bei Autoscout hat sie 302PS, hier im Forum 330PS und in fast allen Berichten auch 302PS...
Sind aber auch immer andere Ladedruck-Angaben
Gwito ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 09:31   #17
DK96
Benutzerbild von DK96
Über 300 PS waren damals nur mit HKS-Sportturbo zu machen.
Steckt in dem beschriebenen Wagen der CT26 ist die Leistungsangabe Wunschdenken.
Gruss, D.
Alt 25.01.2010, 14:14   #18
hi so
also ich weiß jetzt bescheit,
ladedrucksteuerung.
power aus: 235ps
stufe low: 260ps
stufe high: 280ps
stufe manu: 302 ps
und dann die 330ps sind nur mit größeren lader und 1 bar ld möglich
die edition 25 hatte noch zusätzlich:
regulierbare dämfer härte aus innenraum
und die Felgen in 17"
so mehr hab ich jetzt net in erfahrung gebracht
mfg.pete
Alt 25.01.2010, 17:09   #19
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
330PS wird er wohl schaffen...Wie kommt man sonst mit 1,8t in 5,4s auf 100? Außerdem gabs schon einige Läufe mit über 300PS und dem CT26.
Einstellen kannst du den druck auf max. 1,2bar. Aber das hält er nur kurz, danach gehts runter auf 0,8bar.
Alt 25.01.2010, 17:16   #20
ja, etwas über 300 PS sind machbar wenn der lader fit ist. dreht dann zwar völlig am leistungslimit, aber geht. Die 300 PS haben schon einige mit 0,9 Bar geschafft.
Alt 25.01.2010, 17:17   #21
Gwito
Sind die 1,6t eigentlich ohne Fahrer/Tank gemessen oder wie kommt man immer auf das Übergewicht?
Denke mal das die 330PS auch nach fast 20 Jahren sowieso nicht mehr machbar sind, zumindest in original.
Viel "sinnvoller" finde ich da das man das Fahrwerk vom Cockpit aus nach oben und unten fahren kann. Da es sogar einen Nutzwert hat, vor allem bei mir...
Alt 25.01.2010, 17:25   #22
SteveMcQueen
Mein AT wiegt 1660kg mit vollem Tank und ohne Fahrer.
Alt 25.01.2010, 20:43   #23
das fahrwerk ist nur MANUELL höhenverstellbar, sprich dämpfer raus/rein.
die härte kann aus dem innenraum verstellt werden
Alt 26.01.2010, 18:51   #24
Gwito
Also im Testbericht wurde erwähnt man kann es vom Cockpit aus verstellen. Ggf. war es ne Option oder es war vll. auch nur bei der Breitbauversion oder so..
Alt 26.01.2010, 19:42   #25
wimpi1710
Benutzerbild von wimpi1710
wimpi1710 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
War mit meiner B&M auf der Waage die hatte 1600 kg ohne mich natürlich.
330PS bei 1Bar sollte wird in etwa stimmen, war leider nie aufm Prüfstand!
Aber den lagen Gesichtern meiner Lotusfreunde zufolge Leistung genug (Lotus elise 0-100 5,4)
Härte kann man von der Mittelkonsole auf 4 Stufen verstellen
Bin teilweise mit 1,1 -1,15 Bar gefahren war vom Vorbesitzer so eingestellt! Das natürlich nur kurzzeitig beim Überholen und nicht auf der Autobahn oder auf längere Zeit.
Ladedruck fällt aber dann bei höheren Drezahlen auf 0,8 Bar. Mein Ct 26 ist definitiv fitt!!!!
wimpi1710 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 19:57   #26
ja der lader macht dann halt mal die 1,1-1,15 overboost. aber mehr wie 0,8dd in hohen gängen und bei hoher drehzahl wird der ct 26 wohl nicht schaffen,
meiner hat einen ob von 1,4 und dd von 0,9 bar,
die ersten drei gänge hält der die 1,4 bar komplett durch, naja dauert ja bloß paar sekunden, im 4Gg geht der dann bei hohen drehzahlen leicht runter,aber immer noch über 1bar und ab dem 5Gg hatt er dann seine 0,9 bar dd nach dem ob gehabt,und das für immerhin fast 30tkm, dann ist mir eine kerze zerflogen und hatt das turbinen rad beschädigt, seidem hatt er nur noch knapp 1bar ob und 0,8 bar dd,
welche nummer der edition hast du denn wenn ich fragen darf??
mfg.pete
Alt 12.02.2016, 23:29   #27
knallebum
knallebum befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
DIE FAHRZEUGE WURDEN VON TOYOTA BRUHNE IN WÜLFRATH IN DER SONDERSERIE GEBAUT!
DAS FAHRZEUG NR.1 WÜRDE VON HERRN BRUHNE PERSÖNLICH BEHALTE(DAS WAR EIN SCHWARZER).
DIE NR.25 WAR UNSERER (EBENFALLS SCHWARZ).
ICH HABE AUCH NOCH DAS ORIGINAL SCHILD MIT DER NUMMER 25! WAS ES BEIM NEUKAUF DAZU GAB!
MICH WÜRDE BRENNEND INTERESSIEREN OB ES DIE NUMMER 25 NOCH IRGENDWO GIBT !!!
Geändert von knallebum (12.02.2016 um 23:58 Uhr).
knallebum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2016, 23:39   #28
knallebum
hi so
ladedrucksteuerung.
power aus: 235ps
stufe low: 260ps
stufe high: 280ps
stufe manu: 302 ps
mfg.pete
ES WAR NOCH EINE FUTSCHISUBO AUSPUFF MIT EINER LEISTUNGSSTEIGERUNG VON 35PS VERBAUT.ABER NUR BEI DEN SCHALTWAGEN.DESHALB HATTEN DIE AUTOMATIKWAGEN NUR 302 STATT 330PS!
Alt 12.02.2016, 23:41   #29
knallebum
aber die B&M edition 25 wurden die ab werk so gebaut oder nachträglich umgebaut??
also um das richtig zu verstehen, es gibt die B&M edition und die B&M edition 25 richtig?
mfg.pete
NACHTRÄGLICH BEI TOYOTA BRUHNE IN WÜLFRATH!
Alt 12.02.2016, 23:42   #30
knallebum
AUTOMATIK 302PS
SCHALTUNG 330PS
BEI DEN AUTOMATIKFAHRZEUGEN HAT DIE LEISTUNGSSTARKE AUSPUFFANLAGE NICHT GEPASST!
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 05.08.2016 23:10
Toyota Supra MKIII zu verkaufen hedonist Biete 25 15.06.2009 20:23
verkaufe meinen toyota supra ,,limited edition nr.9'' supra7 Biete 20 06.11.2006 21:29
Supra MK IV 15 years Limited Edition unterschide ?? KENZO Sonstiges 4 29.12.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
