Alt 13.01.2010, 11:22   #1
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Slash200 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
3 zoll Flansch Zeichnung
ich bräuchte eine Zeichnung für einen Auspuffflansch in 3 Zoll.
So wie er an die Axelpipe passt.
Wollte mir 2 Flansche fräsen lassen für nen Metalkat.
Slash200
http://www.fd3s.de
Slash200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 13:21   #2
AW: 3 zoll Flansch Zeichnung
Nimm den Flansch vom Serienkat.
Die Axelpipe passt p&p an den Serienkat, hat halt einen größeren Durchmesser - die Löcher für die Schrauben sitzen aber identisch.
Alt 13.01.2010, 13:53   #3
Slash200
ja ich weiß. sitz nur grad in der arbeit und wollte mir schnell welche fräsen lassen hier habs aber nich im kopf
http://www.fd3s.de
Alt 13.01.2010, 14:03   #4
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
ne 3D-Zeichnung hät ich schnell gemacht, aber die Masse hab ich auch nicht im Kopf...
had die jemand grad?
Dateityp: gif 3ZollFlanschSUPRA.gif (26,6 KB, 36x aufgerufen)
-per aspera ad astra
Alt 13.01.2010, 21:16   #5
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
brauchst du 4 stück?
hätte welche da
weiteres per pn
Alt 13.01.2010, 21:26   #6
T!m
T!m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Maße wären mal richtig gut
T!m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 21:50   #7
Slash200
was kosten denn die flansche bei dir? brauch nur 2. sind 3 zoll?
http://www.fd3s.de
Alt 13.01.2010, 22:52   #8
suNji_mkIII
haben 76mm innenmaß, 15 zzgl. versand biste dabei für 2
passen aber nciht auf die serienflansche UND kann sein das du an der schweißnaht da wo die löcher sind etwas von der schweißnaht wegnehmen musst, hab sie extra so lasern lassen das sie möglichst schmal werden.
kommt also drauf an wie du schweißt
gebt mir 5 min, dann scan ich das ding ein, jeder betrieb der nen laserschneider hat kann euch den nachlasern.
bin ja gar nicht so, dann muss ich schon nicht auf die post rennen.
hab noch 12 flansche da, hab da mal nen ganzes paket machen lassen, hab auch noch 2 für das 3" Knie da das von vielen gefahren wird (3 Loch)
So, hier das pic
Innenmaß 76mm
Höchste Stelle: ca. 88mm
Breiteste Stelle: 115mm
Lochmaß: 10mm
Wenn du innen minimal wegnimmst kannst du also ein 3" Rohr einfach so reinstecken und das ganze schön verschweißen, die 3" Rohre haben aussen 76,1mm
Dateityp: jpg Flansch.JPG (343,1 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von suNji_mkIII (13.01.2010 um 23:12 Uhr).
Alt 13.01.2010, 23:10   #9
suNji_mkIII
falls jm interesse hat: hab noch 4 flansche 2 Loch und 1 Flansch 3 Loch für das offene Turboknie aus der SB damals von brummbrumm.
jeweils einen flansch von beiden hebe ich mir auf falls ich mal nachschub brauch ;D
Material ist übrigends V2A Rostfrei 8mm stark
Tausche 3 Zoll Blitz Nür Spec(MKIV) ab 1 Kat gegen 2.5 Zoll Blitz Nür spec Chrisknorr Suche 0 06.07.2009 02:35
Felge / Reifenkombination berndMKIII Tuning 18 25.02.2009 11:58
18 Zoll kleiner als 16 Zoll ?!? nanny Tuning 13 12.09.2007 12:53
1x SATZ 17 ZOLL und 1x SATZ 16 ZOLL FELGEN Hot-Stuff Biete 0 30.09.2005 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
