Zurück   Toyota Supra - Forum > News & FAQ > Technische FAQ
Alt 04.01.2010, 10:04   #16
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Emanage Ultimate Howto
RPM, IGF, IGT, Fehlercode 14, da raucht mir der Kopp
....Was für ein unterschied macht das jetzt ganz genau ob ich dem EMU, via RPM Kabel das IGT oder IGF geb, natürlich jetzt abgesehen von der kleinen extra Schaltung. Das dürfte doch absolut keinen Unterschied machen oder bin ich jetzt falsch?
Hallo, so wie lukas schon schrieb ist das auch.
das emanage hat einem einen eingang rpm und dann max 6 eingänge für zündsignale, wir bauchen nur 1 leitung.
in der software vom emanage kannst du dan einstellen was du als drehzahlquelle nehmen willst, entweder rpm oder igt (evtl versehen mit einem teiler, je nachdem wieviele zündinpulse pro umdreung) oder KW /nw sensor, den haben wir zwar nicht aber er kommt auch mit dem signal vom ot geber zurecht. laut beschreibung wäre das kw /nw signal am genauesten bei allem anderen hättest du bis zu 2 grad abweichung.
das mit der schummelschaltung hat ja lukas auch schon schön erklärt, das wird erst interesannt wenn du die zündung um einen gewissen grad nach spät verstellst oder über das emanage früher zündest als die ecu will. dann kommt der fehler 14 und die kiste geht. wenn das signal 6 mal in folge fehlerhaft war. also quasi startern motor mach 2 umdrehungung und geht wieder aus
ach jabei mir geht der motor sofort aus wenn ich den rpm draht vom emanage auf das igt der ecu klemme.
mfg stefan
ps: helter bau erst mal den motor zusammen, den rest mache ich dir
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
HTML-Code ist An.
--- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate --- Lolek Tuning 173 10.08.2021 08:21
An alle Emanage blue / Ultimate Fahrer stefankerth Technik 34 03.09.2011 10:41
Emanage Ultimate stefankerth Biete 14 12.01.2009 09:32
evtl. Emanage Ultimate abzugeben stefankerth Sonstiges 2 30.04.2007 19:45
Anschluss Ignition Harness vom eManage UweT Tuning 53 11.02.2007 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
