Alt 08.10.2009, 14:05   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
HKS 2mm MZKD wellig!?
Hallo Supraristie,
um mal wieder runter zu kommen hab ich mal ne frage an die welche schon mal ne 2mm in der hand hatten,...meine dickste war ja bis dato nur 1,2......
Ist es normal das die dichtung nach dem auspacken so wellig sein muss wie sie hier auf den anhängen zu sehen ist , oder ist da was im argen....mein bauch sagt das das nicht richtig ist, brauch aber von euch ne entscheidungshilfe
danke Guido
Dateityp: jpg 1.JPG (65,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (60,4 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (64,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.JPG (55,3 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.JPG (62,8 KB, 22x aufgerufen)
Alt 08.10.2009, 14:24   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
AW: HKS 2mm MZKD wellig!?
Wenn ichs noch richtig im Kopf hab, war die, die ich seinerzeit von nem Forenmember gekauft hatte und schlußendlich bei Knight Rider verbaut wurde auch so wellig... War aber dicht.
supra2700 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 14:24   #3
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
nach dem öffnen der Verpackung (war zwischen 2.dünnen holzplatten verschickt worden...)wars bei mir nicht so wie auf deinen bildern..........wirklich flach anliegend schicht für schicht.........kann aber nicht sagen ob durch die flächenpressung deine jetzt iO ist oder schadhaft ist.
Alt 08.10.2009, 14:45   #4
frank
Benutzerbild von frank
frank befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn mann wie auf bild 2 zu sehen ist die metalllagen zusammen drücken kann ohne das es verzug gibt denke ich es ist ok
"Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben... den Rest habe ich einfach sinnlos verprasst." (George Best)
Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen!!!!
frank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 14:56   #5
supradiabolo
...naja , verzug muss da schon irgendwie drinn sein, wenn ich die ecke runterdrücke geht sie in der mitte hoch
Alt 08.10.2009, 15:09   #6
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn Du allzu grosse Bedenken bezüglich Spannungen hast, dann bohr einfach die Vernietungen der Metallschichten heraus. Dann kannst Du die Dichtung auflegen und alle Verspannungen glätten sich gleichmässig. Im Block sind auf beiden Seiten Positionierungbolzen eingesteckt, die positionieren die Kopfdichtungsschichten prima.
Meine 1,6 HKS Stopper Dichtung sah auch so aus und ich hab sie auch so verbaut, also Nieten ausgebohrt und dann aufgelegt.
Beim 7M Motor macht es bei manchen Dichtungen auch Sinn die Nieten auszubohren, da diese manchmal genau zwischen Block und Kopf mitten in der Dichtfläche liegen.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
HKS MZKD 2mm Beat dreas Tuning 18 19.10.2008 08:57
HKS MZKD, Servopumpe und Kupplung Marian Suche 3 21.04.2008 16:16
HKS MZKD Stopper vs. Bead lova1982 Technik 13 23.01.2007 20:27
HKS 2mm Metall ZKD Bead / Stopper Flames Suche 0 11.01.2006 17:19
2mm HKS Bleifuss SupraSport Europe 11 19.07.2004 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
