Alt 05.10.2008, 19:00   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
HKS MZKD 2mm Beat
Hallo!!
Jetzt hab ich schon 4 verschiedene meinungen darüber gehört wieviel die hks 2mm beat dichtung aushalten soll!! hat jemand sie verbaut und wenn ja wieviel leistung fahrt ihr so??
gruss dreas
Alt 05.10.2008, 20:16   #2
AW: HKS MZKD 2mm Beat
Wenn du dir die Frage stellst ob sie dir "ausreicht", warum dann nicht gleich richtig machen und auf ne Stopper gehen?
Alt 05.10.2008, 20:28   #3
dreas
hab bei nem händler nen 60-1 lader und die beat dichtung gekauft, aber jetzt erfahr ich das die dichtung für mein leistungswunsch so cirka 400-450 ps eventuell nicht das richtige sein könnte!! deswegen meine frage nach euren erfahrungen
Alt 05.10.2008, 20:52   #4
Niklas
Benutzerbild von Niklas
Niklas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geändert von Niklas (27.09.2009 um 17:14 Uhr).
Niklas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 20:55   #5
dreas
es kommen wiseco´s rein !!
Alt 05.10.2008, 21:00   #6
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
ist ein kolben den gmt des öfteren verbaut.........was für LD hält der kolben eigentlich aus ohne dass er löchrig wird?
Alt 05.10.2008, 21:02   #7
dreas
oha das weiss ich nicht, musst du ihn mal fragen!!
Alt 05.10.2008, 21:15   #8
Niklas
Geändert von Niklas (27.09.2009 um 17:15 Uhr).
Alt 05.10.2008, 21:22   #9
mk3 wien
bei mir kommt auch eine 2mm aber eine titan rein;mit wiseco und serienlader.
mir reicht serienleistung mit 3" anlage und etwas reserve
Alt 05.10.2008, 22:35   #10
also halten tut ne 2mm genauso viel wie ne 1,2 oder 3mm. Und HKS ist HKS, wenn die richtig eingebaut wird ist die dicke egal was die haltbarkeit anbetrifft. dann unterscheidet man eher zwischen bead oder stopper. Hab selber die HKS 2mm Bead drin, mit Lader T3/T4, und keine probleme mit. weshalb auch...
Alt 05.10.2008, 22:39   #11
Hängt natürlich nicht von der Leistung, sondern von der Abstimmung ab
Aber nem gewissen Verbrennungsdruck brechen dir aber die Kolbenringe wenn die restliche Abstimmung weiterhin passt - aber ich denk bei Wisecos und der angepeilten Leistung des Threaderstellers kommt man nicht in den Bereich, sollte schon etwas länger halten.
Alt 05.10.2008, 22:41   #12
dreas
und wieviel leistung hast du so??
Alt 05.10.2008, 22:49   #13
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ich kenne keine MZKD die bei korrektem Einbau kaputt gegangen ist.
Vorher wird dir wahrscheinlich ein Pleuel brechen bevor die MZKD zerreist.
Alt 05.10.2008, 23:06   #14
dreas
ich glaub , ich werde sie verbauen lassen und den motor so auf 350- 400 ps tunen, dann hällt er wenigstens länger!!!
danke für eure hilfe
Alt 05.10.2008, 23:25   #15
das hängt von vielen anderen Faktoren ab ,nicht nur Kolben und ZKD
HKS MZKD, Servopumpe und Kupplung Marian Suche 3 21.04.2008 17:16
HKS MZKD Bead 1,2mm Bleifuss Biete 4 29.11.2007 11:11
HKS MZKD Stopper vs. Bead lova1982 Technik 13 23.01.2007 21:27
HKS 2mm Metall ZKD Bead / Stopper Flames Suche 0 11.01.2006 18:19
2mm HKS Bleifuss SupraSport Europe 11 19.07.2004 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
