Alt 19.07.2009, 17:03   #16
Mr. Akagi
Benutzerbild von Mr. Akagi
Mr. Akagi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs up AW: Such Hilfe
okay, also stecker ist jetzt wackelfest dran. fehlercode löschen, muss ich einfach die batterie abklemmen, richtig?
Leutz ihr habts einfach drauf ^^ keine werkstätten mehr! REDBULL für alle zumindest für die, die mir aushelfen :P
Mr. Akagi ist offline
Alt 19.07.2009, 18:23   #17
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Such Hilfe
Na dann mal Prost...
Und noch einer von mir
Waisenhaustuning ist offline
Alt 19.07.2009, 18:31   #18
AW: Such Hilfe
ja, prost
es ist einfacher die EFI-Sicherung im Sicherungskasten neben der Batterie für eine Minute zu ziehen, dafür brauchste kein Werkzeug
Rajko
bax ist offline
Alt 20.07.2009, 12:25   #19
Mr. Akagi
AW: Such Hilfe
Alt 20.07.2009, 13:09   #20
AW: Such Hilfe
Wie Andreas-M schon sagte, wegen der Öltemp mal das Druckventil sauber machen. Das sollte ab 2,5 Bar Öldruck aufmachen und den Ölkühler freigeben. Entspricht so ungefähr 2500 Umdrehungen bei warmem Öl.
Schau mal in meinen Krümmerthread im Build-Up Bereich. Da hab ich irgendwo ein Bild von den Einzelteilen drin. Von oben wirste aber wahrscheinlich nicht dran kommen, wenn Turbo usw. dran sind. Mußt mal von unten probieren. Sitzt im Ölfilterflansch.
Die kleine Schraube rausdrehen, die Feder rausnehmen und dann versuchen das Ventil zu angeln. Entweder nimmste nen starken Magneten oder du versuchst, ob du's mit ner Spitzzange oder sowas erwischst. Hat hinten eine Öffnung.
Dann alles schön säubern und auch das Loch im Flansch mit nem zusammengedrehten Tuch etc. sauber machen.
Zum Schluß ein bißchen frisches Öl auf die Teile geben und wieder einbauen. Nimm nen neuen Kupferdichtring und zieh die Schraube dann mit 37 NM fest.
Wenn das nix gebracht hat, dann müßte man sich den Kühler mal ansehen.
gitplayer ist gerade online
Alt 20.07.2009, 16:04   #21
Meckimesser
AW: Such Hilfe
Wenn man nicht gerade Fettarme und Speckfinger hat, langt es eigentlich den Akordeonschlauch zwischen Turbolader und Luftfilter wegzubauen. Dann kommt man schon recht gut ran und kann das Ventil reinigen. Manchmal ist es halt zugeschleimt vom Schwarzschlamm im Öl. Aber wenns so ist, ist der Ölkühler selber meist auch schon recht zugeschleimt von innen.
Meckimesser ist offline
Alt 20.07.2009, 17:12   #22
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Such Hilfe
Falls die Öltemp immer noch oben bleibt dann ist wohl dein Ölkühler zu so war es bei mir alles verbabbt.
Läuft dein Auto wieder ohne Ruckeln und fast ausgehen am Stand?
NightDriverXY ist offline
Alt 23.07.2009, 11:07   #23
AW: Such Hilfe
Wenn Du die Batterie abklemmst, um die Fehler zu löschen, dann muss dein Steuergerät erst wieder angelernt werden (Kurzform).
D.h., wenn Du dann mit dem Wagen losfährst, und kommst z.B. an eine Ampel, musst also abbremsen und stehen, dann wird dir der Motor absterben. Das kann bis zu 20 min. dauern.
Ich hab nach dem Abklemmen den Wagen im Stand laufen lassen,
im Leerlauf ist die Drehzahl jetzt noch im Keller, aner sie rappelt sich nach bis zu 20 min (können auch weniger sein) wieder auf. Das merkst Du dann auch, hörst es, der Motor läuft runder, und siehst es an dem Drehzahlmesser.
Wenn Du das ISC-Ventil reinigen willst,
was bei mir, und auch anderen die Ursache für eiN Abstreben im kalten bis lauwarmen Motor war
dann schau dir mal meinen Reinigungsbericht für das ISC-Ventil an:
Reinigung Leerlaufdrehzahlreglerventil (ISC)
hat schon manchen geholfen.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Knight Rider ist offline
Alt 23.07.2009, 13:44   #24
Mr. Akagi
AW: Such Hilfe
erstmal danke für die hinweise, anleitungen und tipps!ich hab jetzt erstmal nen anderen LMM bei supraparts.de bestellt, in der hoffnung das es dann oke is. nun mal läuft er ruhig mal zickt er rum..und wenn ich etwas zügiger beschleunige zieht n tierischer mief ausm motorraum in den wagen -_- ich würd mich gerne um die ventile selbst kümmern, hab aber leider nicht die möglichkeit von unten rumzuschrauben (zum Öldruckventil). ich denke ich werde mal demnächst bei steini vorbei schauen.oder falls einer hier aus der nähe (stuttgart und umgebung) zeit hätte das ich da dann vorbei schaue.
grüße
Alt 23.07.2009, 13:50   #25
AW: Such Hilfe
grüße
Dann hast du irgendwo ne Undichtigkeit. Ich würd mal mit dem Drucktest aus der Faq anfangen und dann die ganzen Unterdrucksachen kontrollieren.
Da scheint einiges nicht in Ordnung zu sein.
Alt 23.07.2009, 15:11   #26
AW: Such Hilfe
Löschen der Fehlercodes.
Batterie abklemmen für paar sekunden lass sie halt 30 sek weg dann ist der fehler erstmal weg bis er wieder auftritt.
Das ist ziemlich wahrscheinlich das ISC Ventil oder wenns das nicht ist der LMM wenn das ISC aber noch nie gereinigt wurde dann ists das ISC zu 90%
Hast ja auch sicher noch die Abgasrückführung dran dann rußt das einfach zu und öffnet nicht mehr richtig.
Also ausbauen und putzen.
LMM erst danach angucken und den NICHT mit Bremsenreiniger etc. versuchen zu reinigen weil dann ist er definitiv kaputt.
Dark Shadow ist offline
Alt 28.07.2009, 11:55   #27
Mr. Akagi
AW: Such Hilfe
okaaaaaaaaaaaay, thx shadow! werds mir jetzt mal angucken ^^ werd das schon hinkriegen dann meld ich mich heut abend zu den ergebnissen
Alt 29.07.2009, 17:21   #28
Mr. Akagi
Feature AW: Such Hilfe
alsoooooooo, seit der neue LMM drin ist, ist alles okay, kam auch bis jetzt keine neue fehlermeldung oder ähnliches gezicke ^^ werde mir aber das ISC vornehmen sobald ich etwas mehr zeit hab...aaaaber da sie wieder läuft kaaaaaaaaann ich zu meinem nächsten projekt schreiten...umbau AT auf MT...wer hat ein Getriebe (mit allem drum und dran) und hätte zeit den umbau mit mir als lehrling zu machen? *für essen und trinken wird gesorgt* ^^ gruuuuuuuuuuß
Alt 29.07.2009, 18:08   #29
AW: Such Hilfe
...seit der neue LMM drin ist, ist alles okay,
Tja, sind halt immer die selben sachen, woran es liegt. man muß es nur wissen. Oder halt hier erfragen.
Andreas-M ist offline
Alt 29.07.2009, 18:16   #30
Mr. Akagi
AW: Such Hilfe
heheheheh habs mir ganz groß aufgeschrieben...IMMER ERST IM FORUM FRAGEN ^^
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 28.04.2006 00:56
Brauche hilfe beim einbau von Flamethrower Kit. Gerdi9 Tuning 3 10.08.2004 23:43
ventildeckeldichtung hilfe BITTE babystern Technik 11 09.08.2004 22:13
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
