Alt 17.05.2009, 14:22   #76
AW: Meine Alte Karre A7 (MA70)
Och nö
Tut mir leid für Dich, ehrlich. Hätte Dir gewünscht es würde länger halten. Kopf hoch.
@gitplayer
Saufen und vögeln ist doch nicht verkehrt Was hast Du blos gegen die Jugend
Alt 17.05.2009, 15:16   #77
Zitat von berndMKIII Beitrag anzeigen
@gitplayer
Nix wirksames!
Alt 17.05.2009, 15:53   #78
Verhüten hilft schon auf Dauer
Alt 29.05.2009, 13:06   #79
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...ich würde nur toyota verbauen,...
hatte mal 2 billig disa´s bei denen die Schaftdichtungen so locker auf die führung gingen das sie meinethalben nicht lange dort drauf geblieben wären
Alt 27.07.2009, 20:43   #80
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Hi Helter also die Shims runterzuschleifen habe ich noch nie gehrt .... und ich habe aber keine Ahnung wie die gehärtet sind aber es hat nix damit zu tun, wenn die weiter runtergeschliffen sind, dass das der Drehzahl viel hilft ..... das Problem liegt schon im Wort"Dreh"zahl somit sind die Teile gemeint, welche rotieren und da spielt die massenträgheit ne Rolle.... aber gut man brauch sowieso andere Federn und darauf ausgelegte Nockenwellen....... alles ander muss man probieren obs hält.......
und zu den Kohlestiften .... ja ganz einfach ......
Lichtmaschine raus ....Deckel an der Siete ab und siehe da das sind 2 Schrauben da kannst Du das Kohlepacket komplett rausnehmen......
so nun kannst Du von Toyota den kompletten Halter ersetzten mit neuen Kohlen .... wenn du die Kohle einzeln hast..... kannst Du die auch einlöten .....
habe ich bei ner Supra noch nicht gemacht ..... geht aber auch bestimmt.......
gruss daniel
greetz Daniel
Alt 27.07.2009, 21:26   #81
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Also ich würde die Plättchen auch nicht abschleiffen, da diese gehärtet sind und nach dem abschleiffen, sind sie nichts mehr Wert und sie werden dann abgeschliffen, also lass es lieber. Warum machs du dir diese Arbeit die Plätchen rauszunehmePlätchen Satz hohlen.
Die Kohlen zu ersetzen ist wirklich sehr einfach, wie oben scho gut beschrieben ich würde den kompl. Kohlehalter nehmen kostet nicht viel mehr und erspart dir das verlöten
Alt 27.07.2009, 21:46   #82
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
also die plättchen abschleifen würde ich auch nicht unbdedingt empfehlen ^^
du meinstes doch du willst nich an schaftdichtungen sparen weil kein bock den kopf wieder abzunehmen wegen den dichtungen etc. dann lass aber lieber auch das experimentieren mit den abgeschliffenen plättchen
und wo ich hier ma gerade son bisschen gelesen hab is mir doch glatt der satz von gitplayer aufgefallen wo er meinte man sollte uns jugendlichen alle vorsorglich verprügeln und alle bloß am saufen rauchen etc. , da muss ich gerade erstmal noch was zu meiner verteidigung als 18 jähriger hier sagen.
ich saufe rauche und vögel zwar auch gerne aber ich bin mit sicherheit keiner von der sorte der reifen aufschlitzt und radmuttern löst, und eins kann ich dir versprechen, ich wäre der erste der neben dir steht wenn du DIESE ART von jugendlichen mal "auf den richtigen weg bringen willst", wenn du verstehst was ich meine
also bitte scherrt uns jungen leute doch nicht immer gleich alle über einen kamm
ich sag ja schließlich auch nicht das alle über 40 nur noch am nörgeln sind, weil sie alle keinen mehr hoch kriegen, kein alkohol mehr abkönnen und nach jedem zug an der damals so köstlichen zigarette erstmal ne runde ans atemgerät müssen, und die ganze nacht am fenster stehn um uns junge leute anzuzeigen wenn wir mit unseren brülltüten aufn hof fahren ^^
also, ich denke du verstehst mich
wir haben uns doch alle lieb xDD
Alt 27.07.2009, 21:52   #83
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
warum rufst du nicht einfach an?
hab noch nen sack shims daliegen. ich geh mal in den keller und guck mal was da liegt...
was brauchst du denn für größen?
lg
edit:
was ich noch da hätte:
4 x 3,0
7 x 2,90
4 x 2,85
1 x 2,80
1 x 2,75
1 x 2,65
1 x 2,60
Geändert von suNji_mkIII (27.07.2009 um 22:07 Uhr).
Alt 27.07.2009, 22:54   #84
kevin_204
wenn ich richtig gelesen hab braucht er die 2,6er, also, keiner weg schnappen ^^
Alt 27.07.2009, 22:56   #85
suNji_mkIII
der muss noch mehr teile bei mir holen, da liegt noch mehr rum wie nur die 2 shims
Alt 03.09.2009, 18:15   #86
suNji_mkIII
Lader putt?
bzw. Kommst du nach Walldürn?
Alt 03.09.2009, 18:32   #87
Moin Helter,
Überholung inkl. dichtsatz ~300 EUR
+ Teile die ggfs. getauscht werden müssen (Welle oder Lagergehäuse eingelaufen).
Ich hätte hier nen Instandsetzer, der ist aber genau so langsam wie wir semiprofessionellen "Hinterhofschrauber", Tagesformabhängig dauert Lader überholen zwischen 1 Woche und mehreren Monaten.
John
Alt 03.09.2009, 20:00   #88
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Also shims abschleifen sollte kein problem sein sollte man halt nicht gerade mit der flex oder so machen. Ich hatte meine in bei dem Onkel meiner Freundin schleifen lassen. Auf einer Flachschleifanlage über das maß mit den 2 nachkommastellen hatte er nur mal kurz gelacht also ich sagte wir haben 5 hundertel spiel zu den notirten werten meinte er nur so grob arbeiten wir nicht :-)
die shims die ich brachte waren lustigerweiße nicht paralell die hatten bis zu 2 hundertsel abweichung von einer seite zur anderen
Wegen dem turbo www.turbo-tapp.de oder so mal googlen der ist recht fit, musst aber hinten dran bleiben sonst dauert das gerne ein bißchen.
mfg stefan
ps warum kommst du am sonntag nicht?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 03.09.2009, 22:19   #89
Ich kann mir nicht vorstellen das der Lader bzw deren Welle was groß abbekommen hat. Hatte ein Ölleck und hatte es nicht bemerkt dabei ist der Lader wohl "trocken" mitgelaufen. .
Als ich den Lader ausgebaut hatte bemerkte ich, dass die Welle ein ordentliches Radialspiel hat weit mehr wie vorher.
Der Spaß der Geschichte ist noch, das der Lader Brandneu war.
Passiert hauptsächlich bei alten Ladern die lange gelaufen sind. Bei nem brandneuen Lader würde ich denken das alles wiederverwendbar ist.
Was für ein Lager würd der Kollege Bartel mir verbauen.
Da gibts ja bestimmt mehrschichtige.
Kein Ahnung bei T04, ich glaube aber nicht das es da sehr viele verschiedene Materialien gibt. Was Sinn macht sind 360° Axiallager als Unterschied zu Serie, das haben aber einige T04 Baureihen sowieso.
Wie wuchtet oder prüft der das Axial & Radialspiel.
Auf speziellen Wuchtmaschinen. Keine Ahnung wo die Grenzdrehzahlen der einzelnen Lader liegen, die Maschine geht höher (~ 250.000 U/min) Genau deswegen geh ich dahin, obwohls teilweise mit den Terminen auch nicht so prall ist.
Alt 03.09.2009, 22:31   #90
Da ich letztens erst ne Diskussion mit einem Kollegen übers wuchten hatte: Der wollte nicht glauben das die Lader-Mittelbaugruppe komplett montiert gewuchtet wird. Klar, normalerweise werden die Einzelteile ganz normal ausgewuchtet und dann montiert. Im Prinzip passt das schon. Auf der Kompressorseite spielt der Zusammenbau der Einzelteile dann aber doch eine Rolle und bei den erreichten Drehzahlen werden auch kleine Unwuchten zu einem Problem. Deswegen ist zusammengebaut wuchten natürlich besser. Die Drehzahlen liegen da je nach Ladertyp bei 100.000 bis 200.000 Umin gängigerweise.
Ich dachte immer das machen alle so, die Diskussion letztens hat mir gezeigt das ist nicht so.
alte Tattoos jailbird25 Sonstiges 72 27.08.2007 21:54
alte R12 Klimaanlagen umrüsten / neu befüllen. R134a vs. R413a bitsnake Technische FAQ 0 28.06.2007 17:27
Schlachte MA70 Supra1970 Biete 15 13.06.2007 07:46
Startschwierigkeiten MA70 fitti-supra Technik 15 14.07.2005 16:31
hab echt keine lust mehr auf die karre! frust pur! bianco Off Topic 51 17.05.2005 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
