Alt 25.06.2009, 13:13   #1
89-7mgte
Benutzerbild von 89-7mgte
89-7mgte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
probleme mit dem kühlsystem
hallo leute!
hab bei meinem supra die ZKD gewechselt und jetzt spinnt das kühlsystem!
wenn ich ihn entlüftet und komplett voll habe, drückt es mir das ganze wasser vorn am ausgleichsbehälter raus! das ganze geht so lang, bis kein wasser mehr da is! kann mir jemand sagen woran das liegen kann!
danke schon mal im vorraus!
89-7mgte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 13:16   #2
89-7mgte
problem mit dem kühlsystem!!!!
hallo leute!!
ich hab bei meinem supra dieZKD gewechselt und jetzt spinnt das kühlsystem rum! wenn ich ihn entlüftet habe und er voll ist, drückt es das ganze wasser vorn am ausgleichsbehälter wieder raus! das ganze geht so lang, bis kein wasser mehr da ist!! kann mir jemand sagen, woran das liegt?
Alt 25.06.2009, 13:18   #3
AW: problem mit dem kühlsystem!!!!
Zitat von 89-7mgte Beitrag anzeigen
hallo leute!!
Na entweder ist der Kühlerdeckel komplett kaputt, oder du darfst die ZKD nochmal wechseln.
Alt 25.06.2009, 13:20   #4
89-7mgte
wieso nochmal wechseln?
der deckel vom ausgleichsbehälter spring immer wieder runter, aber am überlauf dampft es auch raus!!
Alt 25.06.2009, 13:29   #5
Schau mal nach den Symptomen für ne defekte ZKD.
Alt 25.06.2009, 13:38   #6
89-7mgte
ja, aber ich bin erst ca. 50 km gefahren, da kann ja die zkd nicht kaputt sein, ausserdem is ja alles plangeschliffen! kann es wirklich nur was mit dem deckel zu tun haben??
Alt 25.06.2009, 13:59   #7
Andreas Köster
wenne glück hast s es nur der deckel...............
Alt 25.06.2009, 14:25   #8
Was für eine ZKD (hersteller) wurde denn verbaut?
Alt 25.06.2009, 14:37   #9
89-7mgte
weiß ich gar nicht, war eine vom stahlgruber, war aber ne metall dichtung!
warum?
Alt 25.06.2009, 14:57   #10
Meckimesser
Kühlerdeckel kaputt, M-ZKD unsachgemäß montiert, Riß im Kopf übersehen. Mehr als diese 3 Möglichkeiten bleiben eigentlich nicht.
Alt 25.06.2009, 15:11   #11
89-7mgte
meinst du den deckel vom ausgleichsbehälter oder vom kühler selber???
kopf hat 100% keinen riss, wurde geprüft und die zkd wurde auch sachgemäß mit allen anzugsmomenten eingebaut!
Alt 25.06.2009, 15:49   #12
Peter Fournier
Ja Meckimesser meint den Kühlerdeckel .
Der geht sehr oft defekt , somit kann der Kühler kein Druck aufbauen und kocht über .
Prüfe auch das Termostat , wenn das hängt u. nicht auf geht, dann Kocht der Kühler auch gleich u. drückt raus . Hatte ich auch schon .
Das kannst du ganz einfach testen :
Termostat ausbauen , Gehaeuse wieder zuschrauben - u. danach probefahren . Wenn da problem nicht auftaucht weis du bescheid.
Beim entlüften immer die Heizung auf heiss stellen .
Alt 25.06.2009, 15:56   #13
89-7mgte
ok, danke probier ich dann gleich mal aus!!
Alt 25.06.2009, 16:45   #14
AW: probleme mit dem kühlsystem
Mach Ihn voll und dann mach´ den Deckel drauf. Der Wasserstand gleicht sich dann über den Ausgleichsbehälter aus.
Wenn der Ausgleichsbehälter auch überlaufen sollte, hast du was falsch gemacht und die ZKD ist defekt, glaube ich aber erst mal nich.
Gruß Frank
Alt 25.06.2009, 17:37   #15
Peter Fournier
wiso ist das Thema zweimal drinn ?
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=29359
Wie Grizzly da schon schreibt entlüftet sich das Kühlsystem sich dann selbst.
Auto qualmt Öl aus dem Auspuff Breth Tuning 9 21.09.2007 14:17
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 18:32
Jetzt mal ohne Spass? Darf ich bei dem mal BÄM machen? Daniel Off Topic 61 03.09.2007 00:30
Muhahaha HE-MAN Off Topic 2 12.01.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
