Alt 05.06.2009, 15:35   #14
AW: 2stecker vom motor kabelbaum passen nicht
Es gibt 7 bekannte Varianten an Motorkabelbäumen beim 7M-GTE. Facelift/Vorfacelift, AT/MT plus halt noch ein paar Sensoren und Stecker die sich verändert haben. Was genau bei dir angepasst werden muss kann dir daher auf die Ferne niemand genau beantworten..
Was sich so alles verändert hat über alle Baujahre:
-Klopfsensoren (ca. 90)
-Lambdasonde
-Ölstandsgeber dazugekommen (ca. 92)
-Stromversorgung im Motorraum, vorne bei der Batterie
-Steuergerät (Facelift/Vorfacelift)
-Stecker für Instrumente im Handschuhfach
-Stecker Stromversorgung div. im Handschuhfach
Weiteres nicht auszuschliessen..
Bist du sicher dass der Stecker oben bei deinem BDR nicht durch den Krümmer nach unten gehen müsste (z.B. VSV-Ventil)?
2-Polige Stecker hats viele am Motorkabelbaum Daher auch kaum zu beantworten so.. In der Region sollte noch die Rückfahrlampe (bei der MT) und EGR-Ventil sein wo ein 2er Stecker passen könnte.
Welche Wischerarme passen auf die Facelift Supra? Smint2000 Technik 9 15.07.2010 20:40
bremsbeläge passen nicht pearse Technik 18 29.04.2008 02:36
Passen diese Felgen? Bierbaron Sonstiges 3 08.06.2007 02:29
Passen die Felgen??? WARLORD 3000 Sonstiges 11 17.06.2004 23:46
Passen diese Reifen auf die MK III? Amtrack Sonstiges 24 21.08.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
