Wann kommt CT-26?
Ab wann kommt euer (Stock) CT-26? Ab wann fängt der an zu laden so das ihr einen sürbaren Schub vom der "MehrLuft" spürt?
Breth
BCP-Performance Jegliche Anfertigung von Customteilen auf Anfrage! BCP ist jetzt neu auch bei Facebook dabei! Please check! http://www.facebook.com/#!/BcpPerformance |
#4 |
AW: Wann kommt CT-26?
Hängt natürlich auch von der Auspuffanlage ab.
Mein CT26 auf komplett 3" von vorne bis hinten kam bspw. bei 1900U/Mins rum.
Um das zu vergleichen müßte man eine Prozedur festlegen. Sagen wir mit 1500 im 4. Gang anfangen und dann Vollgas. Ist das so richtig? Sagt mal Eure Meinungen dazu.
stgeran |
#7 |
Das und auch andere Faktoren. Z.b. Krümmer undicht, Zustand und Dichtheit der Schläuche etc.
#10 | |
![]() ![]() Dann versteh ich es nicht.
#11 |
risse im Abgasgehäuse bremsen den Hochlauf auch aus, mageres gemisch bremst den Hochlauf aus, zu frühe Zündung macht den Hochlauf auch schlechter. Ansaugtrakt und Abgasanlage von Luftfilter bis drosselklappe und von kopf bis endtopf spielt ne rolle beim hochlauf...
sind mal ne menge Faktoren.
| CT 26 | supraonkel | Biete | 19 | 02.10.2009 13:41 |
| CT 26 und LLK | UweT | Biete | 4 | 05.11.2006 18:43 |
| Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar | stream tec | Tuning | 22 | 25.10.2006 00:16 |
| CT 26 Ratespiel...... | Conne | Sonstiges | 31 | 16.12.2005 10:40 |
| CT 26 Lader | sumi88 | Biete | 1 | 16.09.2005 20:25 |
