Alt 29.12.2008, 16:31   #16
nils
nils befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Automat defekt?
das problem sollte mit öl füllen wieder behoben sein.
grund ist bei zu niedrige ölstand wird von die ölpumpe im getriebe teilweise luft angesaugt, die zilinder für die bedienung von die kupplungen im getriebe werden nicht komplett gefüllt und die zuschaltende kupplung wird dann gleich wieder zum abschaltende kupplung weil der öldruck/ölvolume fehlt...nach ein paar sekunden ist wieder genugend öldruck/ölvolume da um die kupplungszilinder wieder komplett zu befüllen und die kupplung wieder zu zu schalten.
wie gesagt ölstand bei automatik getrieben immer bei laufender motor kontrollieren. dabei auch drauf achten das getriebe nicht zu überfüllen (sonnt wird das öl aus die entlüftung rausgedruckt und landet dann meist auf die heisse auspuff anlage
das warmfahren kann mann beschleunigen durch viel mit den automatik zu schalten, also in D aber auch in 1, 2 usw. dabei kann mann im stand das getriebe öl noch aufheizen durch in D mit fuss auf die bremse den leerlaufdrehzahl bis 2000-3000 zu erhöhen. aber normal reicht einfach normales fahren, 15-30 minuten
nils ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 16:43   #17
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
AW: Automat defekt?
Zitat von Bleifuss Beitrag anzeigen
24km warmfahren....
Stadt, Land oder Autobahn? Oder darf man gemischt warmfahren.
Fragen über fragen...
Jupp, ist nicht so einfach! Wird dann Rückwärzfahren von den 24km wieder abgezogen?
Wie niedrig sind denn die "bei niedrigen temperaturen" eigentlich?
Alt 29.12.2008, 17:48   #18
AW: Automat defekt?
Also 24 KM ist echt super. Und wenn man mehr fährt?
Und außerdem: Flames ist ja aus der Schweiz der muß doch mindestens 40 KM fahren, bis der ne ebene Fläche findet.
Alt 29.12.2008, 19:20   #19
suprawilli
AW: Automat defekt?
mindestenst 24km!
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Nur ZKD defekt? matti-o Technik 9 20.09.2005 00:40
ZKD defekt, wer kann helfen? Supra_gero Technik 15 08.06.2005 00:18
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 17:25
Scheibenwischerhebel defekt?? MA70 Technik 10 22.01.2004 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
