Alt 29.12.2008, 17:05   #13
Flames
Benutzerbild von Flames
AW: Automat defekt?
Zitat von suprawilli Beitrag anzeigen
Hast du das richtig gemessen....bei laufenden Motor...Schalthebel auf N etc.
Frage nur, weil es ganz gerne falsch gemacht wird!
Tippe mal auf altes Öl!
Hmmm,.. dann hab ich das mit sicherheit falsch gemacht,...
Hab den Messtab bei abgestellten Motor gezogen. Aber bin vorher ca. ne halbe Stunde gefahren,.. d.h. er war sicher warm,... Wusste gar nicht dass man das so speziell messen muss,..
Also Motor laufen lassen und dann alle Gänge mal einlegen und zum Schluss in's N Schalten und weiter laufen lassen,.. ?
Öl wurde vor gut 15'000Km mal gewechselt,.. Filter aber nicht.
Hab aber gemerkt dass er schon lange irgendwo am Automat Öl verliehrt,.. aber dachte man müsste das am Öl-Stand erkennen,... glaube ich kipp da einfach mal einwenig nach und schau obs sich verbessert,..-.
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
Nur ZKD defekt? matti-o Technik 9 20.09.2005 01:40
ZKD defekt, wer kann helfen? Supra_gero Technik 15 08.06.2005 01:18
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 18:25
Scheibenwischerhebel defekt?? MA70 Technik 10 22.01.2004 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
