Alt 21.12.2008, 10:50   #16
AW: EGT vor dem turbo und nach dem turbo
Abgaskrümmerdichtung, gerissener Krümmer, Dichtung Kümmer-Lader durch.
Falscher wärmewert der Zündkerzen. Schadhafte Einspritzdüsen, zu geringer Benzindruck. Kraftstoff zu wenig Oktan
Luftfilter verschmutzt, Spritfilter dicht. Lamdasonde defekt, oder ein Fehler der Kabelverbindungen. Kompressionsverlust
Turboladerschaden, ZKD
Alt 21.12.2008, 13:28   #17
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Krümmerdichtung kann ich aus leidvoller Erfahrung nicht bestätigen.
Gruss Alex.
Alt 21.12.2008, 15:34   #18
Nee woher auch, die Lamda sacht ja denn auch: Du ECU mach mal fetter
ist ein böschen warm hier.
Alt 21.12.2008, 23:32   #19
Dirty Elch
Jetzt widersprichst Du Dir aber selbst
Gruss Alex.
Alt 21.12.2008, 23:57   #20
Die Lambdasonde würde auch eher sagen "Bißchen viel Sauerstoff hier, mach mal fetter".
Alt 22.12.2008, 00:13   #21
nils
nils befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bis auch da nix mehr geht und das gemisch nicht fetter gemacht werden kann. dann geht die egt wieder hoch. hängt also ab wie gross der riss/leckage ist und wie weit das lambda gedönste regeln kann
nils ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 08:47   #22
Dirty Elch
Jetzt hab ich es auch kapiert ;-)
Gruss Alex.
mal ne frage an die Turbo techniker! fumpeltröte Technik 8 05.08.2004 23:12
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
machTurbo spezies gefragt, was sen mit dem turbo? Medfear Technik 9 20.08.2003 20:08
kratzendes metallisches Geräusch aus dem Turbo Jaco Technik 20 12.03.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
