Alt 14.10.2008, 10:05   #12
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: co2 llk & benzin kühler
Zitat von 200sx-7mgte proj Beitrag anzeigen
prinzipiell ist gar nichts legal
co2 bringt nur was wenn du einen kühltunnel hast der durch eine lufthutze in der motorhaube den luftstrom durchzieht. alles andere ist müll weil du mit einem co2 foger system zwar schön deinen llk kühlst aber ein dickes minus an leistung einbüßt weil du dir das co2 durch den luftfilter reinziehst.
das hatten die ja auch im rallysport und sind davon abgekommen nachdem die das rausgefunden haben.
es gibt ein co2 llk system wo kühlrippen im llk sind und du daran wie beim wassergekühlten llk 2x anschlüsse hast. durch das durchströmen des llk mit dem co2 erreichst du auch eine kühlwirkung, hast jedoch nicht das co2 im motorraum.
zum thema nos sollte man schon wissen das man weiß was man da tut, aber prinzipiell macht es nicht die motoren kaputt.
kleine methafer (ogott wie wird das geschrieben?) :
du nimmst einen dicken 5kg hammer um einen kleinen nagel schneller reinzubekommen als mit nem kleinen. haust du zu doll dann knickt der nagel weg und ist kaputt. wenn du aber den richtigen schwung hast dann haste nen dickes plus .
muss halt alles abgestimmt sein. meine überlegung ging nach optimierung des setups auf eine eigenbau nos-steuerung für multiport wet system. natürlich alles drehzahl und ladedruckabhängig und kontrolliert auf EGT-wert, klopfen des motors und KLOPFNESTERN !!!
endlich mal ne antwort auf meine frage-
ich hatte schon den einen llk gemeint den du beschrieben hast mit den integrierten kühlrippen mit zwei anschlüsse von dem anbieter " s-max "
und wegen dem nos ich habe gehört das es bei euch in deutschland ein nos system gibt das man(n) eintragen lassen kann-ist das ein gerücht oda ist das war??
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 05.10.2005 00:23
Vollalu LLK -Christian- Schlachters Ecke 10 29.10.2004 23:57
OLFILTER Willi Thiele Tuning 57 15.06.2004 14:47
LLK ersetzen? Jaco Sonstiges 9 13.06.2004 14:05
großer LLK vs. WAES ?? Fantic Tuning 1 22.12.2003 02:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
